Форум РадиоКот • Просмотр темы - Возможна ли такая проблема в WIFI роутере
Текущее время: Пн мар 23, 2026 03:21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Возможна ли такая проблема в WIFI роутере
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 09:11:10
Доброго времени суток, проблема в общем такая, перестал коректно работать WIFI роутер ASUS RT-AC51. Не то что бы полностью здох, но функций своих не выполняет, поломка такая, при включении блока питания через пару секунд как всегда загораются светодиоды но только 5 из 6 и не загорается именно индикатор Power и один раз моргнув система выключается и все индикаторы гаснут. Изначально я конечно же поменял пару блоков питания так как подумал что проблема в этом, это не помогло, потом решил раскрутить и наглядно ознакомиться, запаха гари не было, протестил некоторые детали с которыми уже был знаком. Последнее что я решил позвонить это были те самые светодиоды и обнаружил что диод "Power" не прозванивается, я его выпаял из платы ещё раз проверил, но без результата. К сожалению не смог найти схему платы и вообще каких либо решений в интернете по этому поводу. Вопрос вот в чем, после выпайки этого диода, другая световая индикация так же перестала работать и при прозвонке светодиоды так-же перестали реагировать, заметил на них ток показывает 6В. Может ли обычный светодиод влиять на роботу всего устройства в целом и его просто надо заменить ? Приложу к описанию фото платы, сам без схемы мало могу в ней ориентироваться. Заранее спасибо. https://img.radiokot.ru/files/152098/me ... aikvr1.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152098/me ... ajpu6p.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152098/me ... ahs9ng.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152098/me ... agqiu8.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Возможна ли такая проблема в WIFI роутере
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 13:24:18
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
за фразу "заметил на них ток показывает 6В"
вообще убивать надо
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ТЕХНИКИ!
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 13:40:36
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
до того ка жопорукий ТС туда полез починить можно былос вероятностью 70% за 50-100р... :beer:
А теперь я даже не знаю возможен ли ТАМ ВАЩЕ ремонт... :dont_know: :facepalm:
во 1 вероятность сдохнуть у диода сет около=0 :oops: :))) поэтому я почти уверен он Был жиф :wink: до того КАК.. а сдох ттам питатель 3.3в -по симптомам банки на его выходе увеличили ESR достаточно было дойти до радиолафки и купит парочку LOV ESR баночек компактного(шоб влезли в корпус)типоразмера любой емкости от 470 до 4700мк16в можно Б даже взять тонкие и длины и поставит их раком :))) :wink:
но теперь после вапшей пайке паялником дляведер кривыми руками думаю вам путь в шопинг ЗА НОВЫМ РОУТЕРОМ :idea:
Последний раз редактировалось musor Чт янв 26, 2023 13:45:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 13:44:23
Карма: 129
Изначально я конечно же поменял пару блоков питания так как подумал что проблема в этом(С)
нуну...хотя в некоторых полярность не имеет значения...но не во всех такая защита от дурака ест
Да и не факт что " подмена" на нужное напряжения и исправна была
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 15:26:35
Ну по поводу пайки полностью согласен, хороший дал товарищу попользоваться, поэтому не акуратно вышло, но смотрю на плату я там ничего не попортил , может фото не так передаёт, но я немного повредил только отверстия куда был запаян диод, из-за паяльника для вёдер. А все остальное целое абсолютно.
Вот фото с повреждениями https://img.radiokot.ru/files/152098/me ... p67985.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152098/me ... ozkdpo.jpg
Один блок питания я взял от точно такого же роутера.
А второй по параметрам был 1в1
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 16:01:35
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3849
Приехал после лета домой, а роутер стал виснуть, не видит интернет, и тому подобные глюки...
Звоню в МГТС, он провайдер, спрашиваю, что у вас там творится - а они в ответ - так у вас роутер старый, мы летом их меняли на новую модель, а старый и будет глючит....
Может, дело было не в бобине ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 16:02:37
Так второй точно такой-же работает ))
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 16:15:22
Карма: 107
Так... Я уже сегодня на черную магию напоролся, я сегодня уже думать даже боюсь...
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 16:16:05
Карма: 123
ТС нутогда чини питалник если не позно...
Муркиз, это типовой развод лохоф на бабло... ттипа купитте у нас новы+нову тв боксик...
шлите лесом требуйте настройцки под ваш девайс... это 100% это если роут и ресик СВОЙ
реално кроме случая замены среды передачи например с DSL на е3ернет или с е3ернетт на оптику...
а если у вас провайдерские железки в аренде по договору -пусь идут и меняютт!
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 16:21:49
Карма: 107
Да поменяли в течении часа на новый бесплатно !
Настраивал сам, так как мастер от моей сети прифигел слегка, так что там действительно какие-то дела с обслуживанием оптоволоконной линии были, а не попытка развода.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 16:32:41
Карма: 129
ростел...мать его постоянно предлагают новую услугу .Типа круче только яйца вороньи
Год назад уже сделали оптику....100 мбит на закачку- инода и больше
а всё им неймётся...мы -типа теперь только НОВОЕ обслуживаем, а ваше не станем больше
А мне пох. Предложений кругом -как блох
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 18:43:15
Рейтинг сообщений: 2255
Smart12, ты чтоле опять?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 06:15:30
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Был какойто тплинк, грелся как утюг, никаких экранирующих крышек на проце не было. Там один проц на мозги и один диапазон, а второй на другой диапазой, он ведомый типо.
Понижал питание до минимального, лепил экран через терморезину, тогда работало максимально долго, дня 1.5 раза на 2 хватило. И опять отвалился и не хочет прошиватся и вообще не определяется только дрыгает порт.
Поджарился он просто, питание чуть выше нормы, охлад только плата.
Менять его трафарета нет вообще не существует, там двухрядный qfn и очень мелкий, ну не покупать же пасту на опыты.
Можно было не менять проц, а заменить модулем с таким процом, проводов не много, вот только стоила она 20 баксов как пол аппарата.
хозяин его списал на авито, хотяб с БП может несколько соток дадут.
Причём апарат был гарантий и днс отказал в ремонте, хозяин то раньше туда залез.
СпойлерНу хозяин норм технарь, у него винт както упал со шкафа или под шкаф, ну всмысло со шкафа и под шкаф придавило.
Ну мы открыли чё там голову поправить, оторвали её нафик, но от блинов оторвать ничем не смогли, приварилась и зубило не берёт.
Винт направился наверно в музей его побрекушек.
Вообще когдато модемы лучшие были на втором месте длинк2500, на первом зукель рурт2, ну или как там его недавно боча назвать, зайцель.
Ну вот у меня такой был с прямоугольными лампочками, так и отработал до оптики.
Знакомый купил такойже но модель 3, всё похоже только лампочки круглые и легче вдвое и дешевле.
Так он от перегрева вис постоянно.
Внутри было обнаружено место под вентилятор, которых там никогда не было и подключать было некуда, причём в прошлой модель места под него не было в корпусе, он бы туда и не влез.
И дальше они начали штамповать дешман все начинки разные в одной коробке.
Прошло время адсл
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 08:01:29
Карма: 123
встречаем новый брент
to to LINK!
