Пользовался HDD WD на 1TB до последнего, пока он не начал жутко лагать. При проверке обнаружилось много битых секторов на некоторых областях диска, из-за чего пришлось урезать размер до 300Гб, дабы работал дальше. Из основного: -могла не загружаться ОС с первого раза, зависая на заставке, помогала перезагрузка; -длительные подвисания сразу после старта системы; -подвисания при запуске новых вкладок в хром и просмотре ютуб; -не хотел подгружаться драйвер видеокарты, из-за чего не работали приложения и приходилось перезагружать; -подвисания в играх, в меню игр. Характерный симптом - картинка остается неизменной, указатель мыши при этом перемещается, но выделить и напечатать что-то нельзя. и звук при этом, как будто пластинку заело "цык-цык-цык-цык". Красная лампа усиленно мигает. Несколько раз пролечивал чекдиском, находило ошибки в каких-то индексах и исправляло. пришла очередь SSD. Полностью клонировал HDD диск(с ОС и всей инфой, 1 в 1) и отложил работягу на полку. Но лаги теперь только увеличили свою длительность. Может ли быть такое, что битые файлы скопировались на SSD со старыми ошибками и поэтому проблема не ушла? Или следует копать в другом месте? Да, понимаю, что "нужно переустановить винду", но хочется как-то малой кровью это все исправить, т.к. много инфы, которую прям никак не смогу восстановить.
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3837
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 25257 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Значит, ввела настолько засорилась, что ее надо чистить под корень.
Из известных мне программ с этим более-менее справляется System Suite (System Suite PC Tune-Up & Repair), но эта программа профессионального уровня и поэтому в интернете не валяется. Защита от пиратского использования у нее непробиваемая. ( Хотя, что там за последние 5 лет случилось, не знаю).
Только и она далеко не всегда справляется. Проще скинуть данные в архив и переустановить.
Карма: 107
Рейтинг сообщения:0
У него внутренний контроллер распоряжается распределение доступа, и память обслуживается по своему стандарту.
Хотя не исключаю, что какие-нибудь серые ssd-шки имеют на борту урезанный контроллер. К сожалению, информации с каждым годом все меньше и урезанней дают, и ошибок все больше в ней становится.
