подскажите, можно ли как то вылечить его? HDD WD Blue 250Gb, слышно как на полсекунды останавливается, и снова запускается. система разумеется его больше не видит. и дальше он крутится вхолостую, НО, при этом больше не перезапускается. и так до перезагрузки ПК. дальше всё по кругу. контакты чистил, кабеля менял. температура 38. Спойлер Спойлер
У каких то дисков была парковка через определенное время, изза этого стартстоп постоянный и ресурс изза этого снижался. Гугли в сторону как ее отключить
Добавлено after 2 minutes 28 seconds: Смотрю еще ошибки секторов. Прогони викторией с ремапом
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
vlasovzloy
Заголовок сообщения: Re: Перезапускается HDD во время работы
Проверь разъёмы, наверняка сдохли. Питание только на подгорелость можно глянуть, а сам сата только менять на новый, хороший угрин стоит дороже чем этот хард. Остальной ритуал описывать долго исходя из бюджета.
Воткнуть ssd на 250 или даже 500гб и забыть о проблеме. Хотя может и комп пора обновить, а там уже другие ssd.
Викторию можно и так врубить если без перезаписи, но есть вероятность что после часа работы он окирпичится насовсем.
блок питания лучше поменять навсяк. обычно это 1я причина глюков с hdd, даж не важно что на мониторе напряжений, например пульсации и короткие просадки такой монитор не фиксирует. у старых sata часто именно 5V используется для питания головочных усилителей и артефакты по 5V критичны.
а диск - да скорее всего в утиль, но для начала - закрепить его на 3 винтах: 2 c одной стороны и 1 с другой, это минимизирует вероятность что он скручивется пропеллером например из-за тепловой деформации корпуса, неоднократно видел такое на бытовых hdd , прямо включенный вынутый берешь руками за короткие стороны и прикладываешь небольшие (до неск kgf ) скручивающие усилия в разные стороны, если реагирует рекалибровкой - это оно.
