дарова всем вопрос возможно тривиален, но все же я тут столкнулся с такой проблеммой во время ремонта сделал я у себя несколько интернет розеток (мало ли где будет стоять компютерный стол) и даже успешо их запаралелил , но вот и-нет при этом напрочь отказался работать, а работает он тогда когда оставляешь на линии только одну розетку подскажите пожалуйста, с чем связано это "явление природы" , на каких законах оно основано ?
Заголовок сообщения: Re: подключение интернет кабеля
Добавлено: Чт янв 02, 2014 17:37:22
Рейтинг сообщений: 43
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 18:38:19 Сообщений: 838 Откуда: с Земли
Рейтинг сообщения:2
Так соединять нельзя. Кабель UTP ("витая пара") используется в топологии ЛВС типа "звезда" и допускает соединение только типа точка-точка. Для развевления нужно использовать активное сетевое устройство типа HUB или SWITCH. Если соединить витые пары напрямую, вы получите целый букет отраженных сигналов, и естественно, ничего работать не будет. Теорию разъяснять долго... Вам нужно входящий сигнал засунуть в порт свитча, и каждую розетку тоже подсоединить к отдельным портам свитча, тогда все будет работать.
_________________ Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
coredumped
Добавлено: Чт янв 02, 2014 20:33:34
Рейтинг сообщения:1
100МГц брат Это вам не это
Позанудствую. Нет там 100МГц вообще. Максимальная спектральная плотность мощности сигнала находится на частоте 31,25 МГц и при помощи специальных ухищрений с кодированием сигнала ограничена сверху. А ниже этой частоты сильно зависит от характера передачи данных. Кстати, в отличие от Ethernet 10Base-TX в Ethernet 100Base-TX передача в линию на физическом уровне ведется всегда, даже если на сетевом уровне адаптер Ethernet формально ничего не передает.
Но да, даже 30Мгц сигнал имеет длину волны ( 10м) значительно меньше типичной длины сетевого кабеля, и потому к подобным кабелям однозначно нужно применять радиотехнические, а не электротехнические подходы и всегда их трактовать как длинную линию. И вообще, тут по стандарту TIA/EIA-568, описывающим прокладку UTP кабелей регламентируется, что возле розетки пару в кабеле допустимо развивать от скрутки на расстояние не более 2-3 см (точно не помню, но порядок такой) именно затем, чтобы минимизировать отражения сигнала от неоднородностей в линии, не более двух розеток по пути сигнала, определено минимальную и максимальную длину патч-кабелей от устройства до розетки и прочие ухищрения, а народ вовсю режет кабеля, потом делает скрутки и обматывает изолентой У меня один вопрос : почему у некоторых это работает ?
_________________ In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
На монтаже разводки в коттеджах постоянно использую (и закладываю в проектах) две розетки в головах кровати у тумбочек. Как не удивительно и всё работает и проходит тестирование на измерительном комплексе до 300 мгц (такие два чемоданчика с ЖКИ дисплейчиками которые сами тестируют и распечатывают потом протокол). Розетки АВВ, Легранд и Юнг, причём во вторых сразу две колодочки (для кабеля в проход) в Легранд просто забиваем два кабеля в один разъём. Ессно используется только одна розетка из двух в данный момент времени. Так как никаких оконечных резисторов и прочей хрени в розетках нет не вижу причин почему бы им не работать последовательно. Реально они эквиваленты соединителям, которых при правильном монтаже может быть не один на кабеле, часто в офисах при миграции пользователей их и 5 и 6 стоит на витухе.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
У меня дома сетевой кабель 14 метров спаян из трёх кусков, спокойно тянет Сотку. Время пинга 1мс., битые пакеты - ноль. Пофигу ему на все отражения, потому-что UTP работает по принципу асимметричной токовой петли.
Добавлено: Ср апр 23, 2025 17:27:10
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14 Сообщений: 7409 Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения:0
Привет. Подскажите, для чего нужны вот такие сдвоенные розетки? https://www.chipdip.ru/product/fd-6166 Подключать два рядом стоящих системных блока к интернету?
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Добавлено: Ср апр 23, 2025 21:03:30
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3696
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 21938 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Можно и один кабель.
Тогда по две пары идёт на одну розетку, без участия проводов земли. Только в этом случае скорость подаёт не больше 100 мбот и вдвое падает максимальная длина устойчивого обмена.
