Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поломка UBS Hub
Текущее время: Вт июл 29, 2025 08:04:03
 Заголовок сообщения: Поломка UBS Hub
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2025 07:01:01
Есть usb-hub 3.0 c 7 портами и выключателем для каждого.
Раньше работало норм, теперь проблемы с передачей данных.
1. Вставляю флэшку/ридер/телефон - не видит устройство (но заряжает).
2. Вкл/выкл кнопкой не помогает.
3. Вытаскиваю hub из компа, вставляю снова:
3.1 если вставил быстро - не видит устройство
3.2 если вставил медленно - видит устройство, файлы. Но если вынуть флэшку из hub-а и вставить снова (или выключить/включить кнопку на hub-е), то опять не видит. Пока не выташишь hub из компа и снова медленно не вставишь. У меня подозрение, что когда между вставкой контактов питания и контактов данных есть промежуток, то hub работает.
Контакты чистил. usb-порт компа сам нормально работает, устройства видит.
Что там может быть и как это починить?
Последний раз редактировалось romserg Сб июн 21, 2025 09:38:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Поломка UBS Hub
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2025 09:13:55
Рейтинг сообщений: 2181
Реклама одна лезет с твоих ссылок. Контакты и провода прозвони
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2025 09:26:46
К сожалению, не смог вставить большие картинки непосредственно на форум - не даёт.
Всё, перезалил на форум, не сразу увидел хостинг http://img.radiokot.ru/, всегда пользовался прикреплением вложений, а там большие не загружает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2025 10:11:24
Ну так уменьши
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2025 21:08:27
Рейтинг сообщений: 54
А пайку пробовали на разъёмах освежить? Там скорее всего безсвинцовый припой применяли, пропаяйте ПОС-61. Может помочь или сами разъёмы поганенького качества
