Добрый день! В ремонте мой личный БП(ему где то в районе 15 лет), аналогичный только на 650 Вт. Взорвалась ШИМка дежурки после чего была заменена. Банка c103 в норме. Оптопара у702 тоже в норме. Был заменен транзистор q703(был mps2222 поставил 2n2222, распиновка у них разная и я учел это), потому что тестер видел его как резистор, стабилитрон д703 был заменен на идентичный(1n4745a), старый показывал 5-6 вольт из 16 заявленных, а так же был заменен ШИМ контролер фан4800ин на идентичный. После этих действий бп заработал, все напряжения в норме (проверял тестером). Повергуд в районе 300-350 мс. После установки бп в пк и подключении его в сеть он автоматически стартует и подает питание на материнку в следствии чего все светиться и крутиться (при том что пс-он 5 вольт), но пк стартует только после того как нажать на кнопку включения на корпусе(пк включился, все вроде работает нормально). Аналогичная ситуация с выключениям пк, пк выключается но все продолжает крутиться и светиться в корпусе. Все тухнет только при нажатии на кнопку на самом бп(БП запускаеться даже без напряжения, отключил все коннектора бп, включил в сеть, все равно начинает крутить). После этого заменили супервизор ps224, 2 диода(FR107TB и P6KE200A) и 3 конденсатора(10, 22 и 47) в цепи дежурки, результата это не дало. Помогите пожалуйста, куда копать дальше?
