Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ноутбук Asus k52jr. Много непоняток.
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:39:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Asus k52jr. Много непоняток.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 23:19:19
POST-карты тоже все есть? А нижний подогрев?
Инфракрасную заменил пока феном)).
Далеко не во всех случаях фен подходит. Про проггер вообще молчу - без него никуда.
Ну да ладно, изыскивайте возможности, а у меня пока всё. Арриведерчи.
Есть и Post-карта и нижний подогрев.
А Вам спасибо за подсказки и уделенное время!
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 23:23:56
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 637
Обращайтесь, если что.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 18:32:15
Возвращаясь к теме. Сегодня только вставил штекер в разъем питания, как полыхнула микруха. Это допплата питания к основной плате. На ней еще usb, cardreader и сетевуха. Что за микруха не могу определить , так как выгорела полностью. Если кто знает и может сказать, что это за микруха буду благодарен! Сам не смог найти ни схему, ни описание к ней.
A93b72c2d4ac247fa88a179b42b9fb2d06.jpg_960x960.jpg [91.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 18:46:32
Рейтинг сообщений: 2182
Так ты с дежуркой разобрался нет? Откуда 7 вольт вместо пяти. Или ждешь пока все устройства погорят?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 19:04:39
Так и пытаюсь разобраться(. Но как тут разбираться, если такая ерунда происходит.
Нашел, что это за микросхема. Это сетевой контроллер JMC251-v10. Но чего он вдруг так психанул??
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 19:38:18
Карма: 54
Если это та "микруха", что на фото, то это сетевой контроллер. А вот какой именно контроллер - на фотке не видать, нужно качественное фото.
Мдя, Slavheater, не полностью пока укомплектована ваша мастерская. Нужна хорошая оптика, например, микроскоп МБС-10 со штативом на поворотной штанге.
Причина его выгорания - неполадки с питанием. Пока не разберётесь откуда семь вольт вместо пяти, ноутбук будет терять чипы по очереди и скопом. К окончанию ремонта мало что останется. ;)
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 21:09:17
То фото я взял с интернета. А вот это фото выгоревшей микрухи. На ней ничего уже не разглядеть.Но я нашел борду на эту дополнительную плату. Это действительно сетевой контроллер JMC251.
Микроскоп тоже есть. Только я его сварганил из объектива фотоаппарата. Увеличивает нормально)
20250714_151901-0.jpg [105.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 21:15:13
Карма: 54
От контроллера мало чего осталось. Его необходимо демонтировать, но новый не торопитесь запаивать до восстановления его электропитания.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 21:21:57
Выпаяв этот контроллер, если я опять включу плату, то может же и другое что-то полететь. Что нужно сейчас предпринять? Сопротивления все в норме.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 21:23:53
Карма: 54
Основная прелесть микроскопа в его бинокулярности и большом расстоянии между предметным столиком и объективом. У МБС-10 оно равняется десяти сантиметрам. На таком расстоянии можно выполнять работы с увеличением с 4-х до 100-а крат. А что можно делать с поделкой на основе объектива от фотоаппарата?
В десятый раз повторяю - разберитесь с МЕ-регионом. Что тут непонятного? И чем быстрей Вы это сделаете, тем меньше чипов придётся менять.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 21:28:18
В десятый раз повторяю - разберитесь с МЕ-регионом. Что тут непонятного?[/uquote]
Получается не в этой жизни(((. Нет у меня сейчас такой возможности. Ладно. Засуну его в шкаф и пусть лежит до лучших времен
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 21:35:14
Карма: 54
Дело Ваше, только не вздумайте его "распускать на органы" - повышенное питание наверняка значительно сократило жизнь практически всем чипам.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 04:22:30
Да не нужен ме регион никакой. Дежурку ремонтируй сначала
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 08:59:31
Карма: 54
vlasovzloy, предлагайте свою методику.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 09:49:58
А какая методика? Или ртшка неисправна или обвязка ее или верхний ключ недопробит
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
На плате перемычка должна быть, распаивпешь ее и проверяй
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 11:24:46
Карма: 54
А она там точно есть? На многих буках таких перемычек нет.
Проверить RT8206 с мосфетами методом замены - это, конечно, вариант, но он не менее хлопотный, чем отреболить хаб с процом. А самое главное, это может не выявить неисправность, а привнести кучу новых. И что тогда делать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 13:04:09
Делай чо хочешь. Можешь в зеленый цвет выкрасить и выбросить
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 18:06:37
Все пошло наперекосяк(((. Вообще перестал включаться. Дежурка по сопротивлениям в кз.
Пытался подать 1в на дежурку с 1 ампером - ничего не греется.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 20:15:05
Карма: 54
А с тремя амперами? Пятью?
Жарить, так жарить! :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 20:55:00
Не, с тремя амперами это уже извращения)))
