Форум РадиоКот • Просмотр темы - Внешняя антенна для Tuya wifi реле
Текущее время: Вт ноя 11, 2025 08:16:24
 Заголовок сообщения: Внешняя антенна для Tuya wifi реле
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2025 18:06:09
Есть такая проблема, когда типичное wifi реле вроде Aubess устанавливается внутри другого устройства с металлическим корпусом, что значительно, если не до нуля ухудшает wifi связь.
Так вот, хочется к реле подключить внешнюю антенну. Внутри там wifi модуль под маркирвкой CB2S, на этом модуле есть кружок с точкой и змеевидная PCB антенна. Насколько я понял, этот кружок с точкой и PCB антенна соединены друг с другом, и кружок и точка звонятся с почти нулевым сопротивлением на PCB антенну.
Вопрос: можно ли подпаять U.FL разъем к этом кружку с точкой для подключения внешней антенны?
