Форум РадиоКот • Просмотр темы - А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Текущее время: Вт мар 17, 2026 14:59:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2676 ]     ... , , , , 134
 Заголовок сообщения: Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 18:13:35
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
5В нужно нагрузить. Там завязана и на 12, и на 5 стабилизация.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 11:58:54
повезло
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2025 14:12:33
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 158
Садится с 5,17 до 4,99В при 40Вт нагрузке. Норм?
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2025 14:43:35
Карма: 182
Нормально.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2025 01:28:55
Товарищи, подскажите, у меня настал момент, когда я не уверен в подключении блока питания с APFC после ремонта без лампы. Ситуация - БП Chieftec CFT500W, не держал даже малейшую нагрузку, без нагрузки запускался нормально. Нашел вздутый электролит в дежурке на 1000uF 25V, нашел конденсатор с завышенным ESR в горячей части. Проверил еще несколько подозрительных электролитов. Собрал, включаю с лампой, она мигает один раз - емкости зарядились. Замыкаю PS-ON на землю - лампа горит. И вот я что-то меня клинит, что лампа должна мигать циклически, а не гореть постоянно. Сейчас перепроверил всю свою пайку, но соплей не нашел. Как по правильному следует проверить БП с минимизацией возможных последствий?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2025 12:23:33
Карма: 182
Лампы разные бывают, их поведение при включении с ККМ тоже. Можно через утюг подключать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2025 12:36:52
Martin76, утюг от бабаха не спасет, насколько знаю. Есть ли вообще какие то способы еще, более трудоемкие, но безопасные?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2025 14:29:28
Карма: 182
Лампа тоже не спасет, энергии в конденсаторе даже 100мкф хватит, чтобы уничтожить ключи.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2025 18:23:30
Martin76, я тут одну методику проверки нашел на, прости хоспаде, ютубе:
1) включаем блок через обычную страховочную лампу, у нас заряжается входные электролиты, проверяем дежурку и PS-ON.
2) выключаем блок питания из розетки.
3) пока емкости заряжены и блок питания отключен от сети подключаем тестер (который с лампочками, показывает наличие напряжения на линиях).
4) на остаточном заряде емкостей наблюдаем попытку запуска - если поднимаются напряжения, то значит APFC отработал нормально.
Что думаете про такой способ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2025 18:39:45
Карма: 182
Конденсаторы заряжаются от бустера, который работает от входного сетевого напряжения, при его отсутсвии он работать не будет, как работу корректора таким образом можно проверить? А при не работающем корректоре многие микросхемы-комбайны все в одном на запустят основной БП.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2025 20:21:18
Добрый вечер. Нужна помощь с блоком питания OCZ ModXStream-PRO (OCZ700MXSP) на 700w
Под обесточиванием имею ввиду выдергивание провода из БП и выжидание пары-тройки минут.
Проблема: Блок питания сбоит.
1) Первый запуск.
Конфиг (i7 4790+1660 Super) держит, картинка есть, комп запускается, спикер издает 1 писк, посткоды идут. Никаких проблем не наблюдается.
Китайский тестер Блоков Питания показывает, что все нормально
2) Второй запуск после обесточивания компьютера.
Комп включается. Вентиляторы крутятся, спикер молчит, посткодов нет, картинки нет.
Китайский тестер пиликает об отсутствие Power Good (при первом пуске было ~300ms)
3) Третий и последующие запуски после обесточивания.
Ничего не запускается, как будто к БП не подключён кабель питания.
Китайский тестер ничего не показывает, выключен
Если обесточить БП и выждать примерно полчаса-час (точное время не замерял) и снова включить его, то этот адский цикл (1-3 п.) начинается по-новой.
Дутых кондеров, прогаров, запаха гари и прочего не заметил. Все фотки прилагаю.
Также у меня есть в наличии рабочий БП Bitmain APW3 на 1600w, который не жалко радербанить на потроха. Возможно ли за счет него починить нужный мне OCZ?
Комментарий к файлу: Китайский тестер блоков питания
i (34).jpeg [12.96 KiB]
Внутрянка БП:
Спойлер.
https://ibb.co/ZRtM5rDt
Запасные ссылки:
https://ibb.co/yjgSTZy
https://ibb.co/tMcfcTy3
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2025 20:35:04
Забыл упомянуть, что если резко выдернуть кабель во время работы БП, то он продолжит работать несколько секунд и только потом постепенно вырубится (было видно по китайскому тестеру)
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2026 22:19:45
Рейтинг сообщений: 148
Это нормальное явление. Пока есть остаточный заряд в сетевых емкостях, БП будет работать какое-то время.
По поводу предыдущего вопроса - здесь хорошо бы схемку от Вашего БП посмотреть. Возможно корректор мощности некорректно работает, или какой-нибудь супервизор. Причин может быть много...
Добавлено after 6 minutes 1 second:
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Извиняюсь, что вклиниваюсь в вопрос... :oops: Уважаемые радиокоты, подскажите пожалуйста, можно ли заменить раскачивающие ключи W13009-S на IXTQ22N50P ? БП - китайский дешман на 400 Вт. Просто под рукой нужных ключей нет. На затвор этих полевиков поставить стабилитрон на 3 вольта. Основные параметры из датащитов вроде не хуже, но в силу недостаточного опыта могу чего-то недоглядеть. Примерную наиболее подходящую схему прилагаю:
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
На схеме они обозначены как Q01, Q02.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2026 23:17:01
Рейтинг сообщений: 127
Олегыч1 писал(а):
можно ли заменить
нельзя
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2026 10:00:13
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3842
Похоже, там путаница какая-то произошла... Обозначения, наименования не совпадают...
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2026 15:46:02
Мурк из, нет, просто абсолютно идентичной схемы нет. Максимально похожая только вот эта. В схеме на картинке просто слабее ключи стоят (13007).
Q01, Q02. На рисунке они в горячей части слева по трансформатору Т2
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Олегыч1 писал(а):
можно ли заменить
нельзя
Я некорректно вопрос задал... Реально ли переделать БП под мои ключи? Что для этого необходимо изменить в схеме?
