Форум РадиоКот • Просмотр темы - Внешний БП от неттопа 12V/5A на OB2269
Текущее время: Пн авг 18, 2025 06:27:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Внешний БП от неттопа 12V/5A на OB2269
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2021 18:44:38
Ну пока нет генерации нормальной, думаю это не важно сейчас. И кстати я вспомнил, что эти ключи заказывал специально для другого блока на таком же ШИМе.
Есть и ШИМки где то с Китая 4 штуки, но все это заказывалось в 2017 году, не могу найти
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2021 19:10:12
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
С таким транзистором и не будет генерации.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2021 19:34:33
Дык осциллом если смотреть, есть попытки, причем синусоида такая проскакивает треугольная по времени уменьшающаяся. Но че то у меня уже подозрения на транс...
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2021 21:39:23
Карма: 62
Попытки будут, но видимо силенок у ШИМ не будет для такого ключа. Межвитковое замыкание редкость. У вас же не было экстратока. Ключ целый. Деталей немного.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 13:11:38
Вернул родной ключ, но ни чего не изменилось.
Ради интереса замерил сопротивление первички, получилось 0.6 ом вместе с щупами, щупы имеют сопротивление 0.3 ом. Не сильно ли низкое сопротивление обмотки?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 13:17:50
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8298
В импульсном трансформаторе намного полезней индуктивность проверять. Измерением сопротивления можно только обрыв выявить при сопротивлении обмотки доли ома. Да и не определить по сопротивлению замыкание соседних витков, оно практически не изменится, а вот индуктивность обмотки уменьшится в разы- десятки раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 14:06:15
Сниму транс, проверю индуктивность обмоток.
Что интересно, замерил еще обмотку самозапита, показания точно такие же как и у первички, такого же не должно быть по логике. Между собой обмотки не замкнуты
Добавлено after 29 minutes 43 seconds:
Снял транс и был немного удивлён, там где первичка, у транса 3 вывода, средний откушен и туда заведено два проводника, на сколько я понял это средняя точка. Только вот зачем так сделали?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 14:23:11
Карма: 182
Трансформаторы ИИП так многие намотаны, сначала половина первички, потом все вторички, потом вторая половина первички. Так делается для увеличения связи между обмотками и уменьшения индуктивности рассеивания.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 14:40:01
Карма: 62
Резистор 1,5 МОм пробовали уменьшать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 14:40:23
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Что и чем замерил ?
Переделай как считаешь нужным? А тем надо руки отрубить.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 14:47:06
Сейчас до 1.3 мОм уменьшено
otest, мультиметром MS8229 замерял. Про вопрос зачем так сделано, зачем же так отвечать, просто спросил из интереса, знаний в этих мелочах нету
Последний раз редактировалось Stitch Сб мар 06, 2021 14:50:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 14:48:35
Карма: 62
Не густо. Ну и как повлияло на напряжение Vin
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 14:57:14
Практически ни как, на 1 вольт поднялось. До скольки можно спокойно уменьшать, с учетом что у меня в сети 240-250 вольт?
Замерил обмотки китайским тестером, поэтому значения могут быть не точны:
Первичка - 0,23 ом, 587uH
Самопит - 0,23 ом, 20,3uH
Вторичка (намотана двумя проводниками в параллель) - 0 ом, 12,2uH
Добавлено after 2 minutes 21 second:
Кстати, на сколько смог разглядеть, обмотки не эмалированные, провод использован что то типа МГТФа, но изоляция по толще и более прозрачная
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 15:03:24
Карма: 182
Он эмалированный, только это скорее всего провод TWI c трехслойной изоляцией, он на мгтф отдаленно похож.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 15:13:30
Чувствую скоро всем надоест эта тема и блок отправится на детали :cry:
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
Вот такой транс
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 15:23:18
Карма: 182
Это вообще трубочки силиконовые.
Вполне нормальные значения для такого трансформатора.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 16:09:44
Карма: 62
Уменьшай до 1Мом, что думать. Сколько вольт там? Догони до напряжения питания
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 16:10:47
Тоже так бы подумал, но между слоями изолирующего скотча, тот же материал виден, ну не суть, думаю межвитковое в данном случае отпадает.
По значениям тоже подумал что все ок.
Что можно еще предпринять на данном этапе? Всё выводное заменено на точно исправное, из не тронутого остались SMD резисторы в обоих частях, но они соответствуют номиналам при проверке.
Бросил бы уже этот блок, но интересно что случилось. И при заявленной мощности он сильно не грелся. Новый такой не купить или дорого, а брать китайский не пойми что, опасно, всё таки круглосуточная работа
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 16:18:36
Карма: 62
Простой блок, он скорее всего чисто китайский и есть. ШИМ-ки оттуда высылают. Уже и схему примерную дали. Транс скорее всего в порядке. Он редко горит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 16:36:23
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Asaba, вы ошибаетесть в таких тран 30/70 в болне мелких 50/50 в дешурках новых компоф увы часто 100500% трупы
если от бп нет геенероаци и нет импулса на затвор- призапите от ЛБП (тем боле калится)шимку в парашу спусти и ставь новую провереную
мне като парочка дохлых попаласть сот23-6.... ох и матегался тогда..
насчет улюча обв примерно одного класа потянут с пивом если диод или драйвер затвора есть там без них с резистором 22ом в звтволре ключ бкз радиатора будет греться силно но на раадиатре-похуй
