Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сломался компьютерный корпусной вентилятор.
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 3 из 4
[ Сообщений: 70 ]
Автор
Сообщение
palych_
Заголовок сообщения: Re: Сломался компьютерный корпусной вентилятор.
Добавлено: Чт май 26, 2016 13:24:31
Да, не
перемагничивать не буду
Если с драйвером не выйдет - вколхожу другой мотор и всего делов.
Андрей Бедов
Добавлено: Чт май 26, 2016 13:43:48
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40Сообщений: 37346Откуда: Нижний Новгород
Во-первых,
musor : ну раз крутится - значит магнит в порядке.
Потом:
palych_ писал(а):
Мультиметр должен просадку напряжения показать.
В том-то и дело, что
НЕ ДОЛЖЕН! Если есть просадка напряжения в момент пуска - вот поэтому он и не раскручивается.
Дрисёнок не хватает, поскольку инерция покоя у крыльчядки такого диаметра - "мама-не-горюй"!
Соответственно и ток там будет здоровый.
А откуда он будет здоровый (и достаточный для пуска) - если напряжение проваливается?
Обмотка там точно прям одна? И без отводов? Просто два вывода?
Если с обмотками
точно всё нормально, и при замене драйвера не заработает - значит каким-то образом вышел из строя Холл.
palych_
Добавлено: Чт май 26, 2016 13:52:44
gurki
Добавлено: Чт май 26, 2016 16:28:30
Рейтинг сообщений: 25
Только наткнулся на эту тему. Был похожий случай, только с кулером меньшего размера, перепаял все запчасти несколько раз (с доноров) - дёргался, а если крутануть - работал. Всё решилось до обидного просто - микротрещина на печатке.
korob
Добавлено: Чт май 26, 2016 16:38:18
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 01:09:39Сообщений: 6642Откуда: Ливны
Рейтинг сообщения: 5
Да было уже сказано, в первом же
ответе :
Андрей Бедов писал(а):
palych_ писал(а):
Случилось это с ним, когда я его несильно уронил.
Если это правда - наискивают обрывы на плате/в обмотках.
Электрических повреждений при падении не бывает.
Но ТС начал искать чёрную кошку в тёмной комнате когда её там нет.
_________________Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
palych_
Добавлено: Ср июн 22, 2016 16:24:42
Пересадил микросхему, все тоже самое. Дело не в ней.
Андрей Бедов
Добавлено: Ср июн 22, 2016 16:36:14
Карма: 233
Г-гггг.
musor
Добавлено: Ср июн 22, 2016 17:52:11
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32Сообщений: 39199Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
зато при пании-ударе вполне могла нарущиться балансировка и давже цеентровка узлов сместится втулка подщипников или магнитное колцо-надо смотреть механику и полату на обрыв дородек-микротрещины вероятны но конструкция мотора напрямую не укажет на них.... ремонт затянулся я писал что надо было проботь на старом драйвере меняыть положение ротора относително статора
_________________Z Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
palych_
Добавлено: Пн авг 29, 2016 12:28:50
Давно не доставал обломки вентилятора.
Опять руки дошли. Народ, подскажите какой там датчик холла. Читал документацию на микросхему, но ничего не понял.
Датчик подключен к операционному усилителю с гистерезисом. Дополнительно на датчик подается 1,2 в. Сейчас основная масса датчиков идет с усилителями и прочей встроенной фигней и напряжение питания у них от 3 в. Тут что нужен чистый датчик холла? Биполярный?
На магнитном кольце мотора два южных полюса и два северных, такое впечатление, что датчик не реагирует на как-то из полюсов.
m.ix
Добавлено: Пн авг 29, 2016 12:53:47
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 03:01:06Сообщений: 16545Откуда: Moscow-Izmaylovo
датчики разные и различная их работа.
магнитов там один
полюсов там два. чередующихся несколько раз.
IC1 - в вашем варианте он трёх ногий, более ни чего не скажу.
_________________Лечу лечить WWW ашу покалеченную технику.
palych_
Добавлено: Пн авг 29, 2016 14:44:17
В моем варианте он 4 ногий. Корпус sip4
Андрей Бедов
Добавлено: Пн авг 29, 2016 14:50:24
Карма: 233
Значит
уже не два.
Правильно он понаписал.
m.ix
Добавлено: Пн авг 29, 2016 14:57:03
Карма: 52
что есть ещё восточный и западный?
Андрей Бедов
Добавлено: Пн авг 29, 2016 15:01:21
Карма: 233
Ну если уж скрупулёзничать, то специально для тебя (и для всех): считают число пар полюсов. "Ни вашим, ни нашим".
m.ix
Добавлено: Пн авг 29, 2016 15:05:07
Карма: 52
тада белая бумажка и железные опилки могут помочь определить сколько чего там.
musor
Добавлено: Пн авг 29, 2016 17:09:35
Карма: 123
компас в помощь...опилки удалять зае...сь
там вроде4парыполюсов хотя мотры разнве все
palych_
Добавлено: Ср авг 31, 2016 12:45:01
Посмотрел компасом, полюса чередуются, на кольце каждого по две штуки. И все-так может кто подскажет каким датчиком можно заменить стоящий на плате?
fedo®
Добавлено: Ср авг 31, 2016 13:16:25
Карма: -6
Рейтинг сообщений: 57
Да сказали тебе уже ищи трещину.
материнка обороты показывает когда рукой раскрутиш ветиль? вот этот датчик и дает эти обороты, отстань от него.
fedo®
Добавлено: Ср авг 31, 2016 13:18:32
Карма: -6
кондеры на 6 и 13 ногах не треснули после падения, может отвалились?
Андрей Бедов
Добавлено: Ср авг 31, 2016 14:02:56
Карма: 233
Этот датчик там как-раз всей кухней и управляет, а не только обороты показывает. На него завязан момент коммутации обмоток. Я бы на его месте уже отступился, если затраты времени и запчастей уже втрое превысили цену нового.
Страница 3 из 4
[ Сообщений: 70 ]
Сейчас этот форум просматривают: Asmodey и гости: 9
