Форум РадиоКот • Просмотр темы - Курсор улетает в верхний левый угол
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:46:02
 Заголовок сообщения: Курсор улетает в верхний левый угол
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 15:27:05
Рейтинг сообщений: 7
Здравствуйте, товарищи! Имеется в наличии беспроводной комплект (мышь+клавиатура) А4ТЕСН GL-1630. На клавиатуру нареканий нет, а вот с мышкой проблема: при любой ее активности (нажатие кнопок, прокрутка колеса, перемещение курсора) курсор резко улетает в верхний левый угол. При этом другая мышка, подключенная к USB порту работает нормально. Оптическую систему чистил - результата эта процедура не принесла. Комп работает под Win8.1. Что можете посоветовать.
Последний раз редактировалось Simplyman Чт фев 05, 2015 15:58:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Курсор улетает в верхний левый угол
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 15:51:02
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
1- криво встали драйверы
2- то же, но какая-то сторонняя программа
3- помехи
4- возможно чушь
http://support.microsoft.com/kb/175400/ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 15:57:35
1. Где-то с пол года все было нормально
2. Нету таких
3. См. п.1
4. Видел это. В тех настройках галочка снята.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 16:02:21
Карма: 129
п.1 может в любой момент...
стоит удалить и попробовать устанвить а не гадать...
как вариант- попробовать на другом компе или под LIVECD
а гадать можно долго...было дело - мышка отказывала ровно в 20 часов :)
просто располагалась под настольнй лампой...а свет включался как раз в это время...
а корпус мышки был БЕЛЫЙ
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 22:31:12
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
на какой частоте мыш работает?
для начала пробуй в другом компутере тестировать
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 21:56:06
В лайвСиДи мишь работает точно так же. Дрейвера переустанавливал - без толку. Мышь работает на частоте 2,4 ГГц. Проблема решилась вытаскиванием ресивера, и втыканием в тот же порт :shock:
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 16:50:13
Карма: 13
возможно что-то в регистрах инициализировалось неправильно и прошивка начала криво работать
бывает линупс портит инфу в каких-то регистрах чипсета и потом если не делать полное выключение, то в виндовсе мыш или еще чего криво работают или вообще не работают
было такое кажется на буках с тачпадом пс/2 давно еще
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
