| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Сломался компьютерный корпусной вентилятор. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=130380 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | palych_ [ Чт апр 21, 2016 15:24:09 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Сломался компьютерный корпусной вентилятор. | ||||
Сломался компьютерный корпусной вентилятор. Особо не переживал бы, но это вентилятор, встроенный в корпус ПК и он размером 400 на 400 мм, другой такой фиг найдешь. Когда вентиль работал в корпусе жило до 8 дисков без малейших признаков перегрева даже летом в жаркую погоду. Симптомы вентилятор делает пол оборота, останавливается и начинает подергиваться. Случилось это с ним, когда я его несильно уронил. Благополучно разобрал этот вентилятор, мотор у него однофазный бесколлекторный. Направление обмотки на полюсах чередуется, крутится за счет смены полярности обмотки. Сменой полярности обмотки занимается микросхема LB11961, сигнал о положении вентилятора поступает с датчика Холла. Датчик Холла какой-то странный 6 ног, но две откушены. Как можно проверить датчик Холла? Как понять на что его заменить, из маркировки на нем только буква E. Как проверить микросхему и не спалить ее?
| Автор: | Андрей Бедов [ Чт апр 21, 2016 15:42:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сломался компьютерный корпусной вентилятор. |
palych_ писал(а): мотор у него однофазный бесколлекторный. Он не однофазный.palych_ писал(а): Случилось это с ним, когда я его несильно уронил. Если это правда - наискивают обрывы на плате/в обмотках.Электрических повреждений при падении не бывает. |
| Автор: | palych_ [ Чт апр 21, 2016 16:51:26 ] |
Дык обмотка-то у него одна, почему не однофазный? |
| Автор: | Андрей Бедов [ Чт апр 21, 2016 17:40:11 ] |
palych_ писал(а): Дык обмотка-то у него одна Две (как минимум)."Анатомия" компьютерных вентиляторов (читают) ======= ![]()
| Автор: | АлександрNZ [ Чт апр 21, 2016 20:11:35 ] |
Да, моторчик однофазный |
| Автор: | MrLeo [ Чт апр 21, 2016 21:12:40 ] |
Если есть осциллограф, можно посмотреть импульсы на тахо-выходе. По идее, они должны быть, даже если его просто рукой прокручивать. |
| Автор: | palych_ [ Пт апр 22, 2016 08:25:27 ] |
Андрей, мотор другой у него именно одна обмотка. Обмотка дает сопротивление 40 ом, цела похоже. Проверил без выпаивания резисторы, конденсаторы, диод и стабилитроны. Вроде все исправно. Магнит в пропеллере сидит крепко. Рассмотрел датчик холла -все-таки 4 ноги и буква Е на корпусе. Собрал стал смотреть. При подаче 12 в, пропеллер получает стартовый пинок, делает полоборота и останавливается, дальше он дергается вперед через промежутки времени похоже это драйвер пытается его стартонуть заново. Потребление тока только в момент пинка. При медленном прокручивании рукой, не запускается. Но если пропеллер раскрутить почти до рабочих оборотов, то он крутится потребление тока становится постоянным. |
| Автор: | palych_ [ Пт апр 22, 2016 08:29:48 ] |
MrLeo писал(а): Если есть осциллограф, можно посмотреть импульсы на тахо-выходе. По идее, они должны быть, даже если его просто рукой прокручивать. Осциллографа к сожалению нет. |
| Автор: | musor [ Вс апр 24, 2016 22:02:20 ] |
о там очень хитрый Н мост микросхем стоит он выдает 2 разнополярных чередующих смена полярности происходит по датчику Холл датчик Холла скоре всего дифференциальный ане бояться удара датчика Холла датчик Холл мог пострадать в результате удар или микра умирала если это так проще менять мотору или искать донора я один раз чинил редкий 24в мотор в сварочнике для этого купил 2 новых комповых кулера и разобрал на запчасти... |
| Автор: | palych_ [ Вт апр 26, 2016 08:13:12 ] |
musor писал(а): о там очень хитрый Н мост микросхем стоит он выдает 2 разнополярных чередующих смена полярности происходит по датчику Холл датчик Холла скоре всего дифференциальный ане бояться удара датчика Холла датчик Холл мог пострадать в результате удар или микра умирала если это так проще менять мотору или искать донора я один раз чинил редкий 24в мотор в сварочнике для этого купил 2 новых комповых кулера и разобрал на запчасти... Датчик судя по схеме подключения в даташите микросхемы не дифференциальный, а обычный, смущает напряжение питания - 1.3 в - в основном датчики идут с напряжением питания от 3 до 4 в. Мотор искать не вариант, таких просто нет, микросхемы эти по 200 р. на алиэкспрессе, вотпонять бы что за датчик хола. Может магнит ротора деградировал как-то. Проверил его другим магнитом пик полюсов смещен, т. е. нельзя провести прямую линию от полюса к полюсу через ось. |
| Автор: | MrLeo [ Вт апр 26, 2016 10:37:52 ] |
В порядке бреда... А нельзя туда воткнуть полностью начинку от донора? Всю плату целиком, а не микросхемы и датчики. |
| Автор: | musor [ Вт апр 26, 2016 10:48:08 ] |
если найдете плату электроники что пто подойдет к ротору то бред-реален... но это очень не просто... а что касается полюсов...там 4 полюсный статор значит и магнит тоже минимум 4полюсны и полюса чередубтся по окружности -NSNS...- так что врядли магнит там намагничен по колцу по месту долго держать его без статора вредно -размагнитится |
| Автор: | palych_ [ Ср апр 27, 2016 08:27:04 ] |
Спасибо за совет, подсоберу его что бы не размагнитился. Мне бы понять что за датчик холла стоит. Зачем ему четвертый вывод. Если переводить даташит микросхемы, то подается ток смещения. |
| Автор: | musor [ Ср апр 27, 2016 10:44:13 ] |
прохол я вам писал musor писал(а): датчик Холла скоре всего дифференциальный посмотрев схему в ДШ я в этом убедился -хотя и ранее не сомневался в БДПТ мотораз как 2 фазных так и 3фазных стоят толко они-ведь исползуются обе половины петли гистерезиса железа и нужна симетричная нарактеристика которую толко датчик диф типа обеспечит-датчики такого типа дохли в моторах ВЕГА и мотороах тонвала видиков на ура... причем там они часто тянули за собой и усилители этой фазы(канал драйвера дох) так что обнарудив дохлый драйв я сначала проверял хола и обычно его смещение быдл боле 20мв в 0 точке-приходилось менять сначала его потом драйвер в ващем случае обмотка высоокоомная и врядли драйвер пострадал=думаю дело в холе он или сместился о точки0 или помер |
| Автор: | palych_ [ Ср апр 27, 2016 15:44:53 ] |
Спасибо за развернутый ответ. |
| Автор: | palych_ [ Ср апр 27, 2016 17:41:57 ] |
Не понимаю. В даташите указано, что питание датчика холла (на схеме блоков) 1.3 в, а ниже в описании, говориться уже про 1.25 в на этой ноге микросхемы. Датчики холла почти все, что я в инете видел питаются от напряжения 3 в - 4 в. Там дефис что ли вместо точки стоять должен. 1-3 в. ? Замерю сегодня напряжение на этой ноге пожалуй. |
| Автор: | musor [ Ср апр 27, 2016 18:17:00 ] |
ОБЫЧНО ХОЛЫ ЗАПИТАНЫ ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР ОТ ОПОРНОГО ТОЕСТЬ В ДАНОМ СЛУЧАЕ ОТ 6В МОЖЕТ НАПРЯМУЮ F МОЖЕТ И через резистор обчно холыпри 2-6 нормално живут хотя греть их излишне не полезно |
| Автор: | palych_ [ Пт апр 29, 2016 11:34:19 ] |
Сделал замеры. Питание на датчик холла подается 1,23 в. Учитывая сопротивление дорожки и несовершенство моего дешевенького мультиметра - с микросхемы идет все четко по даташиту. Что же это за датчик такой с таким напряжением питания. На обоих выводах датчика Холла положительное напряжение 0,6 в (что для меня как чайника странно, т.к. у микросхемы выводы обозначены + и -). Судя по всему датчик похоже работает, импульс с датчика я конечно увидеть не могу, но когда подношу к нему магнит, вижу на амперметре блока питания, через который я питаю плату вентилятора, импульс тока, т.е. микросхема подает напряжение на обмотку, почему импульсы не идут дальше - вопрос. |
| Автор: | Андрей Бедов [ Пт апр 29, 2016 17:55:49 ] |
Пытаются приблизить корпус датчика максимально близко к магнитному кольцу крыльчядки. От удара при падении он мог отогнуться назад. |
| Автор: | musor [ Пт апр 29, 2016 18:53:33 ] |
обратите внимание на это Код: Built-in lock protection and automatic recovery circuits • FG (speed detection) and RD (lock detection) outputs • Built-in thermal shutdown circuit тоесть мало того что имеет кучу защит есть и 2 контролных выхода выход компаратора позволюющий настроить0(проверить) хола и выход где отображаются блокировки учтите оба выхода ОК |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
