БП KCAS - 1000M не работает
Сообщение Angel_dead »
Добрый день есть БП KCAS - 1000M сгорел поливик в синхронном выпрямителе по 12в стояли AOT 480L пара заменил на AUIRF3305 пару .
После этого подключаю Бп в сеть дежурка 5.17 PS-ON на землю происходит старт и отключение по 12 в поднимается до 13.6 по 5в практически нома 5.1 по 3.3в- до 5в супервизор ST9S313 я как понял это аналог PS113A . Не могу понять где копать дальше понятно что супервизор отключает из-за того что повышенный вольтаж .
Сообщение Asaba »
Замена не равноценная. Был на 80 вольт, заменили на 55-вольтовый. А там на обмотке выбросы под 60 вольт могут быть.
А что там по 3,3 вольт? Схему выпрямителя срисуете? Нагрузка была? Как ведет себя с нагрузкой?
Других поливиков пока нет в продаже без нагрузки включал а схему фото могу показать.
(227.42 КБ) 892 скачивания
Сообщение Asaba »
У вас непорядок в первую очередь по выходу +3,3В. Проверьте как включается с нагрузкой. Выходы +3,3, +5, +12 - можно нагрузить 12-вольтовыми лампочками и смотреть результат, напряжения. Такой мощный блок нахолостую может и глючить.
Если по +3,3 неисправность останется, то надо срисовать схему выпрямителя и стабилизации по этому выходу. Там классическая схема. Возьмите для ориентации похожую схему другого блока. По схеме можно будет искать неисправность, делать замеры и прочие манипуляции. Смотрю отзывы по блоку не очень хорошие.
Искал похожую схему не мог найти а срисовка осложняется тем что плата двух стороння и плотный монтаж сверху ,и переходные отверстия под элементами. А то что он фиговый тут дела принципа. Нашел в сети фото 800W он сделан на много проще я не мог найти схему бп что бы был похожа.
Сообщение Asaba »
Сопоставьте в части выпрямителя и регулятором выхода +3,3В с этой схемой хотя бы.
И про включение с нагрузкой не игнорируйте. Чуда не будет.
(20.39 КБ) 1028 скачиваний
Насчёт нагрузки завтра проверю. До работы лень уже идти
