Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП gembird шим at2005b
Текущее время: Пн авг 11, 2025 00:59:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: БП gembird шим at2005b
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 15:08:20
Есть два блока на шим АТ2005В, рабочий и нет. В рабочем на выводах 9 и 10 (которые управляют транзисторами раскачки) в дежурном режиме 2.2 В, в не рабочем - 5.1 В. ШИМ не рабочего впорядке, поменял ее местами с шимкой рабочего, чтоб проверить - все ок. Транзисторы раскачки не работающего целые. Схему бп прикрепляю, она не один в один, но похожа. Изначально проблема была в том, что вылетал силовой транзистор, как будто два вывода коротнули (разряд между выводами, вжжж, бахх!). Самое обидное, куда не ткнись все целое - обвязка силовых транзисторов, диодные сборки, мелкие электролиты. Что думаете, господа, куда копнуть?
https://drive.google.com/file/d/1djdph5 ... p=drivesdk
 Заголовок сообщения: Re: БП gembird шим at2005b
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 16:20:50
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
На выводах 9,10, которые подключены к базам, не может быть 5 В, если целы базы, диоды на землю,
правильная цоколёвка, правильно впаяны....Два диода+ЭБ=2 В...так что где-то обрыв на общий(диоды
в эмиттерах)...
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 19:14:03
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Исходя из схемы независимо пришел к такому же выводу, что скорее всего в обрыве один из эмиттерных диодов 1N4148 (обозначены как D6 и D?), стоящие параллельно С51. Другие полупроводники рядом тоже проверить по необходимости.
Если вылетали ключевые транзисторы, то могли сгореть и транзисторы раскачки O5, O6.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 14:12:09
Камрады, вы были правы, один 1N4148 был в обрыве, причем, только тронул и он раскололся на 2 части. Теперь вопрос другой. Что влияет на формирование сигнала REM на 11 ноге ШИМки (PS-ON)? В рабочем блоке напряжение на этом выводе практически такое же как напряжение дежурки, а на исследуемом на выводе микросхемы 0.3В, на проводе 0 (там резистор последовательно, для задержки формирования сигнала кажись)?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 14:33:07
Карма: 68
А хоть питание на 15й ноге есть ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 15:05:24
Да, дежурка есть и питание на 15 ногу приходит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 16:21:56
Карма: 62
REM - аналоговый вход. Сигнал включения/выключения микросхемы. Этот сигнал формируется системной платой и позволяет управлять работой блока питания. Микросхема запускается и работает при низком уровне сигнала PSON. При установке же сигнала PSON в высокий уровень, микросхема выключается, и ШИМ импульсы не ее выходе пропадают.
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Dat ... T2005B.pdf
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 02:59:56
Я это уже много раз читал, спасибо. В том то и дело что в рабочем блоке там есть 5В в дежурном режиме, а в не рабочем их нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 05:33:27
Карма: 68
Так надо рисовать схему этого вывода, на той, что вы привели, вокруг этого вывода ничего нет....
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 10:53:50
Эх, камрады, было бы все просто, я б сюда не обращался к вам за советом. В данном месте "схема" полностью совпадает, там кроме резистора ничего нет. И как я уже писал, до резистора 0.3 В, после резистора - 0 В. Т.е. блок как будто уже находится в запущенном состоянии.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 15:29:28
Измерив напряжения на всех ногах шим рабочего бп и не рабочего пришел к следующему выводу - бп находится в матрице. Почему то на не работающем присутствует напряжение на частотозадающем конденсаторе, в то время как на исправном такого нет. При этом напряжения на остальных ногах полностью совпадают.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 16:42:14
Карма: 68
так на 11й-то не совпадает (измерения в ДР, наверное ?)...
7я до общего звонится ?
В такой ситуации, когда есть возможность проверить и сравнить, чувствуешь себя дураком :
всё годное, а не работает... :) ...это заставляет искать "в чём подвох"...
попадалось, что на 6й ноге конденсатор до 1 мкФ увеличивали для устойчивости старта...но, как я
понял, признаков старта нет вообще...
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 03:21:16
Товарищи, друзья, как часто это бывает виной всему был человечецкий фактор. Когда припаивал провод ps-on к выводу на плате, одна волосинка налезла на рядом находящийся вывод павергуд, отсюда такие метаморфозы. Включать правда пока не пробовал, но надежда есть - теперь все напруги в дежурном режиме как на рабочем
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 14:31:02
Карма: 62
Было понятно, что вы блуждаете в трех соснах. По опыту - в таких случаях советы не помогают.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 14:47:55
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
давно пора понятьбьь безосла такое не чинят... достаточно было пройтисьпо сигналам нашто надо 1 минуту и сталоб все ясно...
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 19:45:33
Кто-нибудь сталкивался с тем, что текстолит стал давать утечки по току? Измеряю напряжения в горячей части - на верхнем ключе относительно общего все три вывода показывают 290 В. ВСЕ элементы первички проверил - транзисторы, диоды, резисторы. Грешить можно только на саму плату. Дело в том, что я выпаял верхний ключ, защитный диод, резистор, согласующий транс, отпаял коллектор нижнего ключа и кусок дорожки, который идет от эмиттера верхнего ключа к коллектору нижнего и на транс управления звонился относительно общего 290 В!
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2019 13:52:25
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Это гетинакс, он же бумага с сортирным духом и при прогаре может что угодно стать проводником. А вот текстолит фольгированым никогда и не выпускался, он очень мягкий.
В БП текстолит не применяют, только стекло и то в серверных дорогущих, или другом росийском подвальном фуфле. Но там вы будете вспоминать китайский гентинакс и его высокое качество, особенно разводки.
Попался такой БП, лучше такое не покупать, редкостная гадость.
Не открывая кажется что большой тяжёлый хороший, но и изнуктри транс не маленький.
С виду может показатся что обычный дешёвый, пока не ткнёшь паяльником.
Сначало заметил царапины по дорожкам и между ними, потом тонкие длинные ноги тыкающие рядом с царапинами, пока не заметил как такая нога не припаяна, а просто с припоем выдрана и завёрнута в другую сторону.
Достал паяльник.
В итоге оказалось силовые контакты состоят из припоя, отверстия на столько большие что меди там нет, припой положить некуда.
Потом ещё из этих дыр лезет чтото вроде нейтрального жира, да весь БП с завода плохо пропаен из за того что флёс хуже канифоли.
Ремонт таких БП надо начинать с полной пропайки всей платы средне кислотным флюсом, а лучше просто в мусор. Себе бы я такое без пропайки не поставил.
Вродебы всего 5 лет, а состояние пайки будто все 25, даже на 15 летних пайка лучше.
