Ремонт блока питания от ноутбука Samsung
Помогите с ремонтом адаптера от ноутбука. Проблема с напряжением на выходе. Без нагрузки мультиметр показывает на выходе 19v, светодиод горит, а если подключить нагрузку, то напряжение падает до 0v, светодиод не горит. Выпаял и проверил все конденсаторы, они в норме. Может кто-то сталкивался с такой-же проблемой? Плата была обильно залита белым герметиком.
Конденсаторы проверили на ESR ? Тут первое подозрение именно на это.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3605190#p3605190"]Конденсаторы проверили на ESR ? Тут первое подозрение именно на это.[/uquote]
Да, проверил, ESR в пределах нормы
А этот конденсатор как поживает? Его менять надо. Ещё при таких симптомах был обрыв питающей обмотки ШИМ контроллера. Проверьте обмотку, обрывается при частых падениях БП.
Не повезло, выходит......Тогда спичкой дочищаете остатки герметика и рисуете схему....(если по модели и типу микросхем ничего не нашли уже кем-то срисованное)...
Занятие увлекательнее, чем ESR мерить...))))
А короткого в ноуте случайно нету? Может просто БП защищается при превышении тока?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
После такой "глобальной вспашки" я бы не рискнул пользоваться СЗУ по прямому назначению. Бук (и его ремонт, если будет возможен) стоит дороже.
На Авито этого добра навалом. Цены от 500 руб на б/у до 1500 руб за новый. Есть ли смысл так мучиться?
Если нужно побыстрей, то берите любое СЗУ с напряжением 19 В и мощностью 90 Вт. Нужно будет перепаять только провод с разъемом.
Последний раз редактировалось Николай_С Вс мар 31, 2019 08:35:34, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3605250#p3605250"]
А этот конденсатор как поживает? Его менять надо. Ещё при таких симптомах был обрыв питающей обмотки ШИМ контроллера. Проверьте обмотку, обрывается при частых падениях БП.[/uquote]
ВСЕ конденсаторы были выпаяны и проверены, дело не в них
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3605270#p3605270"]А короткого в ноуте случайно нету? Может просто БП защищается при превышении тока?[/uquote]
Блок питания проверялся не только на ноуте
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3605357#p3605357"]После такой "глобальной вспашки" я бы не рискнул пользоваться СЗУ по прямому назначению. Бук (и его ремонт, если будет возможен) стоит дороже.
Если нужно побыстрей, то берите любое СЗУ с напряжением 19 В и мощностью 90 Вт. Нужно будет перепаять только провод с разъемом.[/uquote]
У меня уже есть опыт восстановления универсального блока питания (с регулятором напряжения) после короткого замыкания, который я успешно восстановил и он прекрасно работает, просто хочется восстановить родной адаптер
Это в корне меняет дело!
Тогда надо пользоваться стандартной методикой поиска неисправности: находим даташит на ШИМ-контроллер, проверяем режимы его работы, находим отклонения, устраняем неисправность.
[uquote="Barnaul",url="/forum/viewtopic.php?p=3605170#p3605170"]Без нагрузки мультиметр показывает на выходе 19v, светодиод горит, а если подключить нагрузку, то напряжение падает до 0v, светодиод не горит.[/uquote][uquote="Barnaul",url="/forum/viewtopic.php?p=3605363#p3605363"]ВСЕ конденсаторы были выпаяны и проверены, дело не в них[/uquote]APFC запускается? Какое напряжение на сетевом конденсаторе? Токовые датчики как APFC, так и основного ШИМ проверялись?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3605507#p3605507"][uquote="Barnaul",url="/forum/viewtopic.php?p=3605170#p3605170"]Без нагрузки мультиметр показывает на выходе 19v, светодиод горит, а если подключить нагрузку, то напряжение падает до 0v, светодиод не горит.[/uquote][uquote="Barnaul",url="/forum/viewtopic.php?p=3605363#p3605363"]ВСЕ конденсаторы были выпаяны и проверены, дело не в них[/uquote]APFC запускается? Какое напряжение на сетевом конденсаторе? Токовые датчики как APFC, так и основного ШИМ проверялись?[/uquote]
Напряжение на сетевом конденсаторе по моим замерам колеблется от 675 до 680 вольт. Блок собран на ШИМ L101G
Barnaul писал(а):ВСЕ конденсаторы были выпаяны и проверены
А может банка высохла, но вздутия нет? На лицо переменка ШИМ прёть...
да чушь какато там банка на 450в обычно и напряг там 390-410в пр рабочем коректоре
скоре фсего банка труп там это типовухах обрыф
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
ослом смотреть нать
Добавлено after 1 minute 51 second:
кстати радиаторы из медящки это нечто такого 100лет уж не делают
ослом смотреть нать
[uquote="Barnaul",url="/forum/viewtopic.php?p=3607580#p3607580"][uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3605507#p3605507"][uquote="Barnaul",url="/forum/viewtopic.php?p=3605170#p3605170"]Без нагрузки мультиметр показывает на выходе 19v, светодиод горит, а если подключить нагрузку, то напряжение падает до 0v, светодиод не горит.[/uquote][uquote="Barnaul",url="/forum/viewtopic.php?p=3605363#p3605363"]ВСЕ конденсаторы были выпаяны и проверены, дело не в них[/uquote]APFC запускается? Какое напряжение на сетевом конденсаторе? Токовые датчики как APFC, так и основного ШИМ проверялись?[/uquote]
Напряжение на сетевом конденсаторе по моим замерам колеблется от 675 до 680 вольт. Блок собран на ШИМ L101G[/uquote]
Извиняюсь, неправильно измерил. Напряжение 312 вольт, стабильно
И под нагрузкой так же?Barnaul писал(а):Напряжение 312 вольт, стабильно
В БП ноутбуков часто встречаются.musor писал(а):кстати радиаторы из медящки это нечто такого 100лет уж не делают
Перед банкой стоит APFC по этому на банке должно быть около 400 вольт.
А какую конкретно нагрузку Вы подключали?
Без нагрузки APFC не работает, и 310В. без нагрузки норма. Поэтому ждём - что под нагрузкой?
Значит как обычно - повесили лампочку, с почти нулевым сопротивлением, вот БП и защищается! Нагружать нужно резисторами...
С нагрузкой напряжение 308 вольт, вроде в пределах нормы. В качестве нагрузки использовал лампу накаливания на 40 ватт, 12 вольт. А вот на конденсаторе, который на фото обозначен красной стрелкой под нагрузкой всего 6.3 вольт, что явно маловато.
