Форум РадиоКот • Просмотр темы - Synology DS 718+
Текущее время: Чт янв 22, 2026 07:16:33
 Заголовок сообщения: Synology DS 718+
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2020 20:50:23
Не включается NAS Synology DS 718+
Блок питания работает. Выход 12 В.
Кто может пожалуйста помочь.
Я имею прибор на проверку мультиметр и DSO Fnirsi 1013D
 Заголовок сообщения: Re: Synology DS 718+
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 07:26:25
Bob19, не включается понимать как "кулер не крутится, индикатор не светится" ?
IMHO начать с прозвона кнопки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 20:49:41
Вообще ничего не работает.
Кулер не крутится, индикатор не светится, вообще никаких признаков.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 21:26:21
Bob19, проверить кнопку и напряжения на ней.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 22:32:58
Кнопка работает.
Напряжение на кнопки 3 В.
Если нажать на кнопку напряжения падает на ноль.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2020 17:25:11
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Думаете все знают что это такое NAS Synology DS 718+?
Лично лень искать в инете про ЭТО.
Выкладывай фотки внутренностей, схему, если есть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2020 21:56:09
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Обычно дохнут, по инфе в нете, от резкого пропадания и появления напряжения сети. А дохнуть в таком случае может блок питания. Напряжение пропадает на выходе блока питания при нажатии кнопки? Блок может содержать защитные сапрессоры от превышения питания, которые могли выйти из строя при мгновенном перепаде сети.
ЗЫ: камера видеонаблюдения так сдохла - пробило защиту, - поменял - завелась; такие защитные элементы попадались на прежних моделях HDD, после входного разъема, по шине +5V и по +12V, чёрного цвета, обычно с маркировкой катода в виде полосы ...
ЗЗЫ: судя по автопереводчику, - ремонт будет долгий, Вам придётся научиться восстанавливать и рисовать части схемы питания по плате, - колледжа тут недостаточно
