Model 710N (R) Model code MJ17ASKN/EDC тип IP board: MT2-17 rev0.3 2005.12.29 IP-35135A процессор Weltrend WT61P4 скалер Magiccolor se16awl-lf
Всем доброго времени суток! Монитор не при включении зажигает зеленый светодиод с надписью на экране "Проверьте сигнальный кабель". При подключении к ноутбуку, надпись меняется на английский. Напряжение на On/Off периодически меняется от 0 до 4.65V. Клавиатура не отзывается. Заменил все электролиты (Особенно убитые были на инверторе). Напряжения пришли в норму (до замены на холостом ходу было 13, после - 16,5. Линия +5 - без изменений. Под нагрузкой - всё как полагается +13. +5. Пульсации исчезли - стали менее 50 mB. На майне также стало всё отлично - пульсации исчезли везде . +1,8 + 3,3 +5 всё в норме. Монитор запустился. Клавиатура заработала
После отключения и выключения кабеля - возврат к неисправности - сигнал не видит и на кнопки не реагирует. Проверил кнопки и снял на время защитную стабилитронную сборку - монитор опять запустился. Но до первого отключения кабеля или питания.
Попробовал запустить от внешних БП. Потребление по линии +5 - 1.2A, по линии +13 - 0,5 A. Ничего не греется, кроме скалера (примерно 70 град.)
Путем наблюдения вычислил, что монитор четко включится и всё будет исправно работать, если разрядить линию +5 перед включением. Соответственно и после перерыва более 4-5 часов монитор запустится нормально....
yor, Спасибо за ответ! Прожаривают Novotek, а Weltrend - нет. Резистор, это как бы китайский вариант. Но попробовал. Начал поочередно шунтировать питания на майне по входу и на выходе стабилизаторов 1,8 и 3,3. Дошел до использования резистора в 5.7 Ом - безрезультатно. Плюнул на всё и стал коротить пинцетом. Только кратковременная закоротка линии + 5 с БП приводит монитор в работоспособное состояние...
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3852
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 25640 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Для части процессоров важен порядок подачи питающих напряжений. Если нет специальных узлов формирования порядка запуска, то надо проверять все конденсаторы питающих линий на соответствие заводским номиналам.
Муркиз, логично. В блоке питания я установил все конденсаторы по обоим линиям по 1000 uF (а надо было 820+820+330 для +13V и 1000+1000+330 для линии +5V). На майне стояли твердотельные 100,0х16 (у одного ESR был завышен в два раза, остальные - на пределе) - я их заменил на обычные электролиты, но на 220x16 (поскольку новые с Али на 100 uF имели предельный ESR). В тоже время, мониторы годами стабильно работают с убитыми конденсаторами. У этого, например, конденсаторы не менялись с 2005 года. Сбился с мысли. Пока писал сообщение, монитор лежал включенным при своей неисправности экраном вниз, но сам запустился появилось изображение. Сейчас я его перезапустил вновь - теперь моргает "аналог - диждитал".
У меня есть подозрение, что надо повторно проверить его потребление по линии +13. Как написал ранее, при запитке его от блоков питания внешних, его потребление составило 0.5A по линии. А при рассмотрении платы питания увидел надпись : OUTPUT 13V 0.3A.
Сейчас опять перемкнул конденсатор - монитор ожил. Прошу ответить на вопрос - если неисправность в инверторе - каким образом это узнает процессор?
vlasovzloy, для запуска перемыкаю питание +5V с блока питания . Мне удобнее перемкнуть любой конденсатор на майне, который стоит по входу линейных стабилизаторов.
Карма: 107
Рейтинг сообщения:0
Код:
Сигнал идёт на процессор с названием типа inv_err, в некоторых вариациях. Собирается обычно транзистором с земляных концов трансформаторов ( контролируется ток), и идёт на процессор. Процессор программно реагирует на него с небольшой задержкой.
Схема БП и инвертора полностью совпадают с приложенным архивом. На 19 ноге BIT3105 у меня 7B, вместо 0.7B. Замерял мультиметром, могу сделать осциллограммы. Все остальные напряжения совпадают с данными автора схемы.
Из описания BIT3105 контакта 19: "Контакт (выход) для подключения времязадающего конденсатора. Этим конденсатором (совместно с резистором, подключенным к контакту RTDLY) задается время периода «поджига» лампы и время мя-гкого старта. Защита от обрыва лампы начнет функционировать только после того, как на данном кон-такте напряжение станет выше 2.5В"
К контакту RTDLY в мониторе подключен единственный подстроечник.
Добавлено after 44 minutes 25 seconds: Всё равно - непонятно. На лампах обрыва нет, но пусть ток увеличен или скачет перед выходом лампы из строя - но инвертор же обособлен, он как передаст информацию процессору? На Dim же нет ничего во время запуска, a On/Off - он дает команду в одну сторону...
Я вспомнил монитор попадался такой, проверь цепь Q102 с обвязкой , на твоей схеме через стабилитрон на базу идет, а бывает схемы с он/оф сигнал. Типа на холостом ходе транзистор открывается и подсаживает питальник
vlasovzloy, Эту цепочку уже проверял при замене электролитов. Меня интересовали пульсации на XХ по линии +13, которые остались после замены электролитов. На ХХ стало 16,5 V с пульсациями около 200 mV. Я подсоединил эл.нагрузку и увидел, что при токе 30 mA пульсации резко уменьшаются (в два - три раза), а при подключении в сборе и просадки до номинальных 13 V - пульсации по обоим линиям менее 50mA. Так что причина неисправности - не в самом БП.
Сделал эксперимент - отключил питание инвертора. Запустил монитор при подаче сигнала с ноутбука. В таких условиях изображения не получил, даже перемыканием линии +5. Подключение и отключение кабеля монитор показывает выводом на экран таблички. Получается, что работа инвертора каким-то образом влияет на вывод изображения.
Дал завышенную нагрузку на блок питания (1A и 2A) на линии +13 и +5 - блок питания держит.
Нет, не вернул. Да и нет у меня на 820 и 330 с таким напряжением (все тысячники поставил). Монитор был "народный", ремонтов по конденсаторам целая куча - обычно и ставили такие. Сейчас хочу посмотреть что творится 19 и 5 ногах BIT3105 и сигналы с ламп на базах Q251,Q252,253,254. Надеюсь, это прояснит картину. Поскольку ламп нет, попробую заменить на конденсаторный эквивалент (если будет выявлена лампа с сильно отличающимся сигналом) . План пока такой. Мне не монитор важен, а неисправность найти и понять. Торопиться не буду.
Добавлено after 2 hours 25 minutes 18 seconds: Так, всё заработало. Причина - сборка MBRF20100. Она и сейчас прозванивается как положено, попытался ее проверить с помощью БП - не получилось - оба каналы как однояйцевые близнецы. Надо на переменке... В общем, на ХХ, без подключенного инвертора и основной платы вместо +13 оказалось 5.5V. Почти такое же как и на линии +5. Поскольку токи нагрузки я проверял вчера, а конденсаторы менялись три дня назад, то единственной причиной оставалось эта сборка. Проверил всё вокруг ног её - трещин нет, всё идеально. Поставил новую - всё запустилось.
У кого нибудь есть предложения как эту сборку попытать? Генератора у меня нет.
Цена этому древнему 17" монитору 500 рублей рабочему на Авито. Нах углубляться в что и как произошло с диодом? Заработало и ладно. Не факт, что замена диода и то что заработало - просто совпадение.
Муркиз, Прозвонка, транзистор-тестер показывают что всё нормально- падение по 315 mV. На утечку при 30 вольтах полный ноль. Наличие на линии+13 при обесточенном инверторе (т.е. блок питания был отключен от нагрузки) всего 5,5 вольт трудно понять. Ведь диоды в сборке подключены параллельно. И всё было пропаяно - это точно. Тут какая-то хитрость может быть в самом ШИМ-контроллере, не один автор схемы писал про непонятные номиналы стабилитронов по горячей части. Также было описано медленное поднятие напряжения при подключении автомобильных ламп. Но факт - замена сборки дала результат. Раз пятьдесят дергал сигнальный кабель и выключал питание - всё работает без сбоев. При этом, как раз задержка поднятия напряжения по линии +13V полностью объясняет причины неисправности данного монитора.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds: vlasovzloy, да, сразу менял. Нет ни одного незамененного электролита. Я подробно про это описывал.
