упала антена на батарею и видюха больше не работает
Сообщение Di123 »
с телека упала обычная антена на батарею и была большая искра
телек в итоге больше не работает а к нему был подключен комп по ашдми и видюха теперь тоже не работает
вентиляторы не крутятся на ней и не показывает R9 270
внешне всё целое на ней
с какого места стоит начать поиск неисправности
Сообщение MrLeo »
Di123
А сам-то комп в каком состоянии? Я бы начинал прямо с блока питания.
Сообщение Martin76 »
Di123 писал(а):с какого места стоит начать поиск неисправности
С прозвонки линий HDMI на землю и линий питания на видюхе и на плате телика. Года полтора назад тоже звали на похожее, телик лыжа 42" был подключен к компу через HDMI, что то то ли воткнули в удлинитель, то ли вынули, все погасло. В итоге материнка у телика сдохла - проц в кз по питанию и интрефейсу, видюха примерно так же + мать пострадала.
Сообщение Di123 »
комп не понятно
но я воткнул в другой системник который рабочий и в нём не заработало
подключал по д-саб ибо ашдми некуда втыкать
да и то что вентиляторы в момент старта компа не крутятся странно хотя должны ими же биос управляет а далее в винде если чип холодный то програмно отключает их
Линии HDMI прозвони на землю, если битые, то проц в телики труп и с него прилетело на GPU видюхи, а с нее на линии питания 3,3 , 5, 12. А если кз по питанию, то нормальные блоки питания либо вообще не включатся, либо включатся на доли секунды.
кто в очередной раз ПОПАЛ....
100раз писали миру комп надо заземлять
Сообщение 74LS00 »
Не понятно какой телек, в кинескопных было принято с кинескопа в антену сливать.
В общем и в современных импульсных питалках тоже с розетка к корпусу подклечена и гарантировано выжигает электронику, но для людей вроде как безопасно, просто иногда шарашит. Причём шарахнуть может даже вилка зарядника которую вынули вынули пару дней назад.
Надо лезть в питальник и сразу вырывать эти конденсаторы. Сами устройства занулять в общую цепь, хотя у телека и вилки такой нет.
Но ведь они и так были подключены по общему, если только не китайский кабель где корпуса разъёмов не соединены.
Лично у меня хдми нифига не заработал, сначала включился и больше никогда не работал, потом пытался определятся и нифига. Кароче в телеках хдми нифига не работает с компом, видимо там надо какуюто другую видюху и особый драйвер или хз что ему нужно. Покупать видюху за 5к чтото не хочу.
Виноват телек и электрики. Ну а комп в мусор.
Секрет батареи не раскрыт. Сложно придумать что могло случится если чугуняка закрашена в полсантиметра.
Возможно автор чтото недоговаривает, но я бы поискрил ещё раз и замерил что там такое
Сообщение vlasovzloy »
Ламповый конечно. Они же с хдми входами были. А по сабжу имхо с видюхой попрощаться придется
РУКОЖЕПОСТЬ НЕ ДОВОДИТ ДО ДОБРА...
Сообщение 74LS00 »
Затаривайтесь видюхами пока ещё дешёвые
А интересно, вызвать проверку, выебать квартировладельца жку там кто главный. Почему нет заземления в розетках, почему на батарее фаза сидит. Пусть возмещают например. Долго судиться конечно, но если выигратся дело, то неплохой такой прецедент на будущее. Подумай пообщайся с адвокатами. Я смотрю щас много интересных дел выигрывают и к автосалонам и к общепитам
Сообщение Martian »
да. у меня родственники без суда компенсировали рукожопность работавших в подъезде электриков. Не без ругани, конечно, но всёж
не тот случай vlasovzloy,
В СЛУЧАЕ тс РУКОЖЕП КА РАЗ ОН И ШАНСОФ ЧЕТО ПОЛУЧИТЬ КРОМЕ ПИЗДЫ ОКОЛО НУЛЕВОЙ ...
БАТАРЕЯ 100% ЗАЗЕМЛЕНА ЧЕРЕЗ суп ЭТО ДОКАЖЕТ ЛЮБОЙ ЭКСПЕРТ ТЕЛЕВИЗОР ОБЯЗАН ПОДКЛЮЧАТЬСЯ ТОЛКА К РОХЕТКЕ С РЕ КОМПЛЕКТНЫМ 3х рin ШНУРОМ ЧЕРЕЗ СТАГНДАРТНУЮ ЕВРОРОЗЕТКУ ТОЖ САМОЕ ОТНОСИТСЯ К КОМПУ и кабелю до него ВСЯ КОМУТАЦИЯ СВяЗКИ -ТОЛКА НА ХОЛОДНУЮ... при вынудфх вилках всех прибороф ... все это прописано во всех инструкцияих и мемуаорах прилагаемых и на сайте но ктож это в РАШЕ то читает???
унас пока не сломают или ине спалят в книшку или интернет на сайт не лезут
Martian, не знаю чо там у вас за опстоятелства но вам жутка павезло... так бывает нечасто
иногда даже имея на руках решения суда компенсации убыткорфсждут годы! порой до смерти "ответчика" ибо взять с болезного бомжалы просто нечева... и судебны приставы исполнить судебный приках НЕ МОГУТ за отсутсвием отчуждаемой собствености имущества и денег...
Сообщение neon »
налицо олбанский йезыг. Что в голове, то и на языке.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Dik13 »
Вы физику молодой человек не учили... У Мусора, как и положено пары спирта с языка вверх, т.е. в мозг испаряются... :))) и там теряются в мыслях... :)))
