Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт принтера Samsung ML1520
Текущее время: Чт апр 02, 2026 21:30:09
 Заголовок сообщения: Ремонт принтера Samsung ML1520
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2023 10:54:04
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Тема такая: при включении заглатывает из лотка листы один за одним в рандомном количестве, когда прекратит - не факт, что нанёт печатать с начала листа. В общем, позиционирование бумаги гигнулось.
Протелепал совет: сходи к Гуголю. Я там был. Много всякого. Образец абсолютно пустопорожнего "творчества" :
https://audiwiki.ru/remont-printera-sam ... mi-rukami/
На ремонтных форумах - застой. На одном из них в топе - моё сообщение 2-летней давности. :(
Поэтому вопрос: у кого есть опыт такого ремонта или ссылка на надёжный источник - плииз. Советы типа: "вот по первой же ссылке" - мимо кассы. Желателен личный опыт.
Совет: обратись к профи... Так ведь они тоже разные - может прийти, с умным видом покопаться, "ремонту не подлежит - оплати вызов."
А может кто из минчан знает надёжного мастера?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт принтера Samsung ML1520
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2023 11:06:52
Рейтинг сообщений: 2255
На старкопи ищи
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2023 12:47:41
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1967
https://www.nodevice.com/service-manual ... 1520/15303
я чинил его, но уже плохо помню. Не в нём ли релюшка удерживает бумагу? транзистор мог релюшки сгореть, тогда бумага пролетает сразу а печатает где попадёт
выше по ссылке сервис-мануал, там все датчики отрисованы, можно просто проверить их. Из всего-то штуки три
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
вот, обвел что проверить, если просто методом тыка:
но можно прочитать, какой за что отвечает и копнуть целенаправленно. по времени одинаково...
полагаю, нет нужды говорить, что надо проверить, не запали ли флажки на датчиках?
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
Bad ground contacts in OPC and/or toner cartridge.
Abnormal solenoid.
Wrong sense time caused by defective feed sensor actuator.
ну вот так предлагает проверить самсунг. про плохой контакт картриджа я б не подумал...
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2023 22:37:30
Карма: 62
Martian grand merci. За мануалку - особое. Попробую поискать.
А то на рем. форуме чел мне плёл про какие-то "бананы", а когда я попросил перевести этот жаргонный неологизм, он ответил, что это не жаргон, а общепринятый термин - и исчез с горизонта.
