Форум РадиоКот • Просмотр темы - Искровой щелчок при включении в разетку зарядки для ноутбука
Текущее время: Вс апр 12, 2026 08:30:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Искровой щелчок при включении в разетку зарядки для ноутбука
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2023 11:20:27
Есть два неисправных аккума для ноута Dell Latitude D430. Один испортился при перебоях электросети (покупал другую оригинальную зарядку такую же (65 ватт)). Другой достался в придачу при покупке такого же ноутбука - донора. При вставке вилки в розетку, в розетке раздается искровой щелчок с обоими аккумами.
Можно ли их ремонтировать? Плоские, предположительно без круглых батареек.
С донора аккум отображается в ноуте и заряжается на 100%, но этой зарядки хватает на несколько минут без розетки и в Биос написано, что нужна замена.
Искрового щелчка нет.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
У этого ноута у зарядки есть средний тонкий контакт в круглом разъеме (который вставляется в ноутбук) для идентификации зарядного устройства.
Добавлено after 13 minutes 12 seconds:
У той батареи, которая побывала у меня под перебоями напряжения в сети написано в "Остаток заряда батареи": "Нет данных".
А у той, что была с ноутом - донором в придачу (на вид и по описанию новая, неоригинальная, на ней написано, что для ноутов 312-0445, KG046, D420 (у меня D430)) вместо "Нет данных" пишет "Зарядка", но она не идет и показывает 0% всегда.
Добавлено after 33 minutes 56 seconds:
Сейчас, когда повставлял и повытаскивал разные аккумы, перестала идти зарядка и на тот, который опознавался и заряжался (но не долго держал заряд). После вытаскивания, в нажатом состоянии кнопку включения держал секунд 30. В Биосе зарядник тоже не идентифицируется сейчас.
Нашел такую инфу:
Модульный отсек Встроенный; в модульный отсек установлен оптический привод (может быть заменен на приобретаемый отдельно FDD, дополнительный аккумулятор, дополнительный HDD или модуль TravelLite).
Если это имеется в виду Doc станция, то она у меня есть. Только не знаю, где брать аккумуляторы под неё.
Хотя там есть также модульный отсек меньшего размера, для других наверное целей.
Добавлено after 29 minutes 56 seconds:
Где-то (вроде в инструкции производителя) читал, что надо сначала вставлять штекер в розетку, а потом разъем в ноутбук. А сам так не сделал.
Из инструкции к ноуту.png [50.63 KiB]
Скрин.png [72.56 KiB]
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
 Заголовок сообщения: Re: Искровой щелчок при включении в разетку зарядки для ноут
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2023 14:42:45
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8664
Это называется "в огороде бузина, а в Киеве дядька".
А вы пробовали питальник включить в розетку просто так, без подключённого ноутбука? Вы получите точно такой же "искровой щелчок", как и с аккумулятором. На входе БП стоит диодный мост и конденсатор, ёмкостью от 47 до 200 мкФ, "щелчок" это искра в момент подключения этого конденсатора на залядку.
Впрочем, вы можете начать ремонтировать и свой ноут, начните с выламывания тачскрина и выковыривания клавиш.. :))) :))) :))) :)))
Ещё можно матрицу молоточком подрихтовать.. :beer: :beer:
А сам ноутбук нужно обязательно замочить в тазике с водой, с добавлением какого-нибудь моющего средства, или лучше, горсточки соли. Аккумулятор не вынимать!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2023 14:51:11
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -20
и после всего проделанного снова включить бп в розетку и так же будет искровой щелчок
Добавлено after 39 seconds:
Re: Искровой щелчок при включении в разетку зарядки для ноутбука
trobigodnik, это нормально явление, так должно быть
