Заголовок сообщения: 4G роутер перестал видеть sim карту
Добавлено: Пн мар 25, 2024 21:54:10
Рейтинг сообщения:0
Добрый день! Роутер EDUP купленный на алиэкспрессю проработал 2 года. Потом стал сбоить, падала скорось, потом пявлялась опять, потом совсем перестал подключаться к сети. В меню не видит SIM карту. Вытащил плату просмотрел, пропаял на всякий случай контакты разъема SIM карты, не помогло. Радиомодуль в роутере YUGA CLM920. Прошу помощи. Куда копать, что проверять. Может враги дистанционно радиомодуль заблокировали? . Во вложении скриншот из системы управления.
Возможно роутер сгнил или сгорел. Срок большой. Проверять всё и другой симкой и её в другом устройстве. Возможно просто оператор перестал поддерживать устаревший формат.
Но не исключаю и диверсии, оператор просто стёр роутер, вполне может. А вот китайцы не могут. В теории роутер могли стереть спецслужбы, но маловероятно что они заявлялись к вам в гости, если только у вас не какаято особенная местность. Но тогда они стёрли не только ваш, а всем на таком чипе. И тут оказывается только у вас китайский чип которого больше не у кого не было.
Возможно прошивка поможет. Я свой китай закинул через месяц, и больше там такое не покупаю. У нас есть свои сертифицированные бренды с гарантией
Заголовок сообщения: Re: 4G роутер перестал видеть sim карту
Добавлено: Вт мар 26, 2024 13:22:11
Рейтинг сообщения:0
SIM карта в другом телефоне работет. На всякий случай сходил в салон и заменил на новую симкарту Так же узнавал у оператора, что у меня точно тариф для роутеров. Сбрасывал до заводских настроек. В целом роутер только СИМ карту не видит. Wifi, web интерфейс, сигнал от антенн виден, по крайней мере он отражает уровень какого-то сигнала. Какая проблемма китайцам заблокировать модем. Связь радиомодуля с процесором идет по AT командам, значит весь трафик он видит и доступ к ethernet у него есть. Он просто стучится на определенный ip адрес раз в день, а от туда может получить команду типа все стоп. Думаю в час Х так и будет, но это другая история. Прошивку не обновлял ибо не нашел.
Вообще внутри радиомодуль, который продается на алиэкспрессе https://aliexpress.ru/item/32775319650. ... 2549008923 Возможно такие модули массово закупаются у китайцев и ставят на БПЛ с Украины. Если у спецов такая возможность есть то поидее операторам могли разослать разнорядку блокировать определенные серии IMEI. Ведь по ним как по MAC адресу можно определить производителя и тип телефона или радиомодуля. С другой стороны многие модемы имеют возможность подменять IMEI, но возможно это не умеет это делать. Так что версия со спецслужбами вполне вероятно. Нахожусь я в Московсой области.
Приглашаем принять участие 10 сентября в вебинаре о текущей линейке и модельном ряде пленочных конденсаторов Hongfa, включая новые, недавно вышедшие серии. На вебинаре будут приведены конкретные и актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa – источники питания, зарядные станции для электротранспорта, преобразователи частоты, фотоэлектрические преобразователи и ветрогенераторы. Вас также ждет обзор производственных мощностей и возможностей Hongfa, включая используемые технологии.
а для чего ставятся такие модули на БПЛ с Украины? Забегая немного вперёд могу сказать, что мобильный интернет любому летательному аппарату нужен, как ежу футболка. Некоторые украинцы, безусловно, немножечко подвинулись крышняком в связи с последними событиями. Но не настолько. Если роутер видит IMEI модуля, но не видит IMSI сим-карты, скорее всего, что-то с сим-картой. Сим-карта, Вы говорите, работает. Значит, что-то не так с разъёмом сим-карты. Или с прошивкой модуля. Или с прошивкой роутера. Я бы следующим образом поступил: качнул бы даташит на модуль, нашёл у него rx/tx, встал бы на них логическим анализатором или цифровым осциллографом с декодером протоколов. И почитал бы, о чём там роутер с модулем общаются. Ну, или подключил бы модуль к компу через какой-нибудь usb2uart переходник типа ft232. И попробовал бы с ним сам пообщаться.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Добавлено: Пт мар 29, 2024 08:09:05
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3572
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 18918 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Тут один старый телефон напрочь отказывается видеть новые сим карты, но прекрасно опознает старые... Но старые симки не поддерживаются уже провайдером что-ли, в сеть не входят.
