Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ноутбук Ardor G17 очень тусклый экран после спящего режима.
Текущее время: Чт мар 12, 2026 09:56:19
 Заголовок сообщения: Ноутбук Ardor G17 очень тусклый экран после спящего режима.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2024 10:02:26
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2997
Добрый день.
После выхода из спящего режима или после закрытия экран становиться очень тусклым, ниже нижнего порога яркости, регулировка яркости не помогает. только перезагрузка. отключил пока спящий режим. драйвера обновил видеокарты и чипсета, не помогает. Можно ли что то попробовать или нести в ремонт?
Усем спасибо.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Ardor G17 очень тусклый экран после спящего режи
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2024 22:15:28
Рейтинг сообщений: 154
Рейтинг сообщения: 4
Не часто, но с ноутами бывает, что не совсем "дружат" версия ОС, драйвер и "железо". Ноут "впадает" в супер экономию энергии и по яркости экрана в том числе и при выходе из спячки в/карта не получает сигнала "выйти из режима".
Т.е. Имхо ремонт скорее всего тут не причём, но если есть гарантия, то пусть они и решают где собачка порылась. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2024 15:51:28
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 165
Здравствуйте!
Наверняка в интернетах уже разбирали этот ноут, и известна платформа, на которой он собран? Мне лень искать.
Не зная что у этой неведомой зверушки внутре, можно лишь посоветовать попробовать сбросить смос ("reset to factory defaults" в BIOS), и обновить (перепрошить) биос.
Какой знатный полёт фантазии. Осталось чё? :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2024 00:59:42
Да нет, Изображение у нас тихо и без понтов, в отличии ... и всё гораздо приземлённее.
Было дважды аналогичное, хоть и на пожилых, но на брендах со своими "родными" драйверами, а не на таком. Сменили версию ОС на одном и отказались от эксклюзивной ОСи на другом - всё прошло.
А это особенно вероятно со всеми вытекающими о чём выше уже и упомянул.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2024 08:51:22
Карма: 9
Я про то, что можно же было сразу написать как-то вот так. А не пытаться сочинять про "сигналы выйти из режима". Видеокарта очень далеко от подсветки находится в схемотехнике ноутбука. Это как в десктопе. Если подсветка монитора тускло светится - конечно, причиной может быть какое-то программное обеспечение на компьютере. Но видеокарта тут совершенно не при чём - от неё только разъём используется для передачи данных DDC/CI. А скорее всего, проблема в мониторе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2024 14:03:21
Рейтинг сообщения: 6
Никогда не веду пустых разговоров, в связи с тем, что здесь не рассматривается что входит именно в состав видео отображения, да собственно в ноутах её (в/карты) как таковой отдельной и нет. Она как бы "размазана" по "матери" и настройка изображения на монитора есть задача комплексная. Каюсь, может и допустил некую неточность в формулировке, но сути это не меняет, т.к. при полной инициализации девайса изображение приходит в "чувство". Следовательно не утверждаю, но смею предположить, что неисправности железа Имхо нет.
Надеюсь диспут о структуре ноута закончен, т.к. в данной теме это уже почти флуд и главное мало чем может помочь ТСу.Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2024 13:57:40
Карма: -8
Поговаривают часто проблемы с новой виндой и надо только менять биос, но его часто нет.
Вот у меня на старой плате не подходят новые драйвера, а при выходе из спячки не включается звук, при этом выключается зачем то.
Поищите что у вас в видюхе настроить можно, может вы диспетчере устройств экономный режим есть, или в настройках карты както можно включить производительность, или в питание системы может в производительности чтото есть.
Если уж нигде и ничего, то можно передёрнуть драйвер через devcon, но его поиски и установка отдельный квест. Синтаксис у него тоже неочевидный и разный.
В винде последних поделий вообще очень плохо реализована гибернация и спящий режим, часто только чтото одно работает адекватно.
Спячка и гибернация хорошо работали когда ОЗУ было 2гб, и появились SATA SSD, система поднималась моментально.
Но когда ОЗУ стало 16ГБ и система начала просыпается дольше чем её загрузка, разрабы просто забили болт на этот ражим, и он както криво работает только на ноутбуках силами конструктора этого ноутбука.
