Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Ремонтируем Xbox 360
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=196169
Страница 1 из 1
Автор:  Олегыч1 [ Пт дек 27, 2024 22:26:43 ]
Заголовок сообщения:  Ремонтируем Xbox 360
Всех приветствую, глубокоуважаемые радиокоты! Полное название игровой консоли: Xbox 360 S; модель: 1439; 2011 год выпуска. Не так давно почему-то стала грузиться дольше чем обычно. После включения может грузиться 15 минут, или 30 мин. Может больше часа и не загрузиться. Жесткого диска внутри нет. Раньше ее прошивали, чтобы была возможность играть с болванки, а не с лицензионного диска. В интернет не подключалась ни разу. Хотя гуляла иногда по рукам, может кто-то и подрубался в интернет. Думаю дело все же не в блокировке Майкрософт. Самое интересное, что если загрузится, то стабильно без глюков играет. Разобрал - внутри чистота, как новенькая, термопаста свежая (скорее всего КПТ). Может кто-то из заботливых игроков постарался. Но косячить она стала постепенно именно у меня.
В чем может быть проблема? NAND сыпется? Или банки оперативной памяти? Как диагностировать? Разобрал, дабы заменить NAND-память и засомневался. Если что - прогер с колодкой (для NAND в том числе) есть. Единственное дампа нет. Но если дело в NAND, то попробую слить с нее вначале. В общем, нужен совет опытных радиокотов.
Автор:  Николай_С [ Пт дек 27, 2024 23:33:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонтируем Xbox 360
Начните с замены флешки и её прошивки, а дальше видно будет.
Автор:  Олегыч1 [ Сб дек 28, 2024 20:54:03 ]
Николай_С, понял. Спасибо, попробую. Единственное прогер мой не исправляет бэд блоки, поэтому похоже правильный дамп не считать
Автор:  ruzen [ Пн май 05, 2025 19:47:17 ]
микросхема с прошивкой может такое выдавать . У меня тоже было такое только с компом .Он работал нормально , потом стал дольше загружатся, а потом вообще стал зависать на заставке биос . Взял прошил(правда и микросхему пришлось заменить , так как оказалось что она больше не прошивается - рассыпалась походу) и все стало работать нормально. Такое проявляется из-за старости. Материнка же не новая - с 2006 года , сокет ам2 msi.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
