Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт main платы монитора самсунг S24B150BL
Текущее время: Сб май 03, 2025 07:26:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт main платы монитора самсунг S24B150BL
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 12:37:20
Здравствуйте. По воле судьбы, стал счастливым обладателем сломанного монитора самсунг S24B150BL. Решил починить. У него все рабочее, кроме main платы(это 100%, проверяли в сервисе(просто подкинули заведомо рабочую и все заработало), ток почему эта плата сдохла, не ясно) и блока питания, который внешний, и мне его конечно не отдали. Поискал схему, ничего не нашел. Может кто поможет ссылочкой.
Как себя ведет:
При подачи питания на плату (14В) монитор не проявляет никаких действий(копки не моргают и не работают, матрица и подсветка никак не реагирую). 14В доходит до понижайки, которая формирует 6В (хотя должно вроде быть 5В, это питание матрицы, но может больше из за холостого хода...), а дальше никого. На микросхему памяти 3.3В нету; 1.8В на питания микросхемы управления не нашел(не знаю на самой микросхеме какая нога питание)
Знания в электросхемах поверхностные, простую работу по замерам и замене деталюшек делать могу. Может кто подгонит схему или дельный совет.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт main платы монитора самсунг S24B150BL
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 13:54:25
Рейтинг сообщений: 2143
Ищи схему да смотри по точкам
Добавлено after 1 hour 13 seconds:
https://elektrotanya.com/samsung_s19b300[b,n]_s19b150n_ch_wva8_s20b300[b,n]_ch_uva8_s20b300_s23b300_s22b150n_s23b300_s24b300[b,n,bl]_s24b150nl_ch_wfa6_s19b300nw_ch_wga6.pdf/download.html
Посмотри сравни, твое не твое
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Чото ссылка неправильно вставилась. Короче здесь ищи
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 15:18:51
Спасибо за наводку. Скачал. Описание хорошее, можно пробовать искать неисправность. Правда схема мутная(качество не очень), но попробую разобраться.
