Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ноутбук Asus k52jr. Много непоняток.
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Ноутбук Asus k52jr. Много непоняток.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 13:07:16
Проблема такая.
При включении ноутбука вентилятор начинает вращаться, изображение есть. Начинается загрузка. Через секунд 15 вентилятор набирает обороты и ноутбук через минуту отключается. Прошивался биос. Отключалась видеокарта. Результат такой же. Замерил дежурку. 3.3 есть, а вот с пятивольтовой линией какие-то непонятки. До инициализации 5.7 вольта, а когда начинается загрузка поднимается до 7 вольт.
Проверил ШИМ. Стоит RT8206. В рабочем состоянии. Только смущает, что на обеих ногах ENable напряжение 3.3 вольта, хотя по даташиту en1 должно быть 5в, а на Enable2 3.3 вольта.
Куда смотреть, на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Asus k52jr. Много непоняток.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 13:15:43
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 637
Прошивался биос.
Зачем? Регион тоже прошивался?
Ни тебе указания платформы, ни схемы...
Смотрите объявления о ремонте ноутбуков. Обращайте внимание на специализированные по букам СЦ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 13:33:30
Рейтинг сообщения: -1
Смотрите объявления о ремонте ноутбуков. Обращайте внимание на специализированные на буках СЦ.
К сожалению схемы на этот ноутбук нет, а платформа ......Ноутбук Asus A52j, материнка K52jr. хаб BD82HM55.
Ходить в СЦ -себя не уважать)
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Прошивался биос.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 13:34:50
Рейтинг сообщений: 2181
Ну если до 7 вольт поднимается
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 13:36:39
[uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4730653#p4730653"]Прошивался биос.
нет там региона. Или я не туда смотрю? Флешка вроде одна и в поисках дается бинарник только под нее
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 13:38:27
Карма: 54
Ну тогда это в корне меняет дело!
Уважаемый, пора бы знать, что регион находится в мультиконтроллере. Шейте регион, потом поглядим.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 13:42:48
А шим проверил, шим рабочая. Чож это оно поднимается. Загадка века
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 14:00:15
Уважаемый (без сарказма), тогда посоветуйте прошивальщик. Кроме Вертьянова. Дорогое удовольствие((. CH341 есть, но думаю, что он не пригоден для этих дел.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Вот и мне интересно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 14:16:26
Карма: 54
Нет, не пригоден. Проггер Вертьянова дорогой, но не дороже нового бука. Можно ещё попробовать откатить прошивку BIOS (если, конечно, осталась резервная копия). И последний вариант: засунуть своё самолюбие куда подальше и отнести бук в СЦ. Других вариантов нет. :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 14:23:19
Нет, не пригоден. Проггер Вертьянова дорогой, но не дороже нового бука. Есть ещё вариант: засунуть своё самолюбие куда подальше и отнести бук в СЦ. Других вариантов нет. :(
Ну так ноут и покупался за смешные деньги, чтобы можно было на нем учиться.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Можно ещё попробовать откатить прошивку BIOS (если, конечно, осталась резервная копия).. :(
Возвращалась и родная прошивка, и оригинал, но ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 14:31:06
Карма: 54
Могу продать свой проггер. У меня тоже Вертьянова, но очень старая версия.
Ну значит не повезло, регион придётся шить полюбому.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 14:46:56
Хочешь сказать rt8206 по шине управляется? Чото я не помню такого
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 14:54:37
Разве я сказал, что по шине управляется?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 15:20:40
Карма: 54
В регионе прописаны все режимы "умных" микросхем бука, включая их питание. А те в свою очередь, сообщают мульту о себе и о своём состоянии. Так что ничего удивительного, что ШИМ приподнимает напряжение в рамках допустимого.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 04:41:47
Ты чо бахнул уже с утра?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 07:10:26
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 454
Может, перегрев?
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 10:46:17
Может, перегрев?
По всей видимости так и есть, но где этот перегрев тепловизор не дает понять. Все вроде в норме. Видно идет ложная команда перегрева, вот он и отрубается.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 11:17:37
Карма: 54
Наиболее вероятно идёт истинная команда отсутствия сигнала RowerGood. Обратите внимание на выходы 13 и 21 (они инверсны) RT8206. Впрочем, гадать можно долго, нужна нормальная диагностика, но прежде РЕГИОН.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт июл 11, 2025 11:19:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 11:19:32
Карма: 17
Например, радиатор к процессору не прилегает. Конечно сам кристалл при этом в тепловизор и не видно. Намедни один нетбук стал жутко тормозить, а после и вовсе перестал загружаться. Так и ломал в голову, пока в логах загрузки не заметил надпись прямым текстом про перегрев ЦП.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 11:22:53
Карма: 54
Да какой перегрев? Этот бук паханый-перепаханый. Достался ТС за минимальные деньги потому, что прежний владелец потерял веру в его воскрешение. Наверняка приц и хаб уже посажены на КТП-8. ;) Но сейчас нет смысла заниматься этим. Вот когда начнёт стартовать, тогда и надо будет переделывать СО.
