Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Сбоит блок питания OCZ ModXStream-PRO (OCZ700MXSP) на 700w
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=199916
Страница 1 из 1
Автор:  Comp123 [ Вт дек 02, 2025 04:55:44 ]
Заголовок сообщения:  Сбоит блок питания OCZ ModXStream-PRO (OCZ700MXSP) на 700w
Добрый вечер. Нужна помощь с блоком питания OCZ ModXStream-PRO (OCZ700MXSP) на 700w
Под обесточиванием имею ввиду выдергивание провода из БП и выжидание пары-тройки минут. Китайский тестер подключал отдельно от конфига (по-другому очевидно нельзя)
Проблема: Блок питания сбоит.
1) Первый запуск.
Конфиг (i7 4790+1660 Super) держит, картинка есть, комп запускается, спикер издает 1 писк, посткоды идут. Никаких проблем не наблюдается.
Китайский тестер Блоков Питания показывает, что все нормально
2) Второй запуск после обесточивания компьютера.
Комп включается. Вентиляторы крутятся, спикер молчит, посткодов нет, картинки нет.
Китайский тестер пиликает об отсутствие Power Good (при первом пуске было 290-300)
3) Третий и последующие запуски после обесточивания.
Ничего не запускается, как будто к БП не подключён кабель питания.
Китайский тестер ничего не показывает.
Если обесточить БП и выждать примерно полчаса-час (точное время не замерял) и снова включить его, то этот адский цикл (1-3 п.) начинается по-новой.
Дутых кондеров, прогаров, запаха гари и прочего не заметил. Все фотки прилагаю. Проблема 100% в блоке питания, проверял на нескольких заведомо рабочих тестовых стендах и компах
Также у меня есть в наличии рабочий БП Bitmain APW3 на 1600w, который не жалко радербанить на потроха. Возможно ли за счет него починить нужный мне OCZ?
Внутрянка БП:
Спойлер.
https://ibb.co/ZRtM5rDt
Запасные ссылки:
https://ibb.co/yjgSTZy
https://ibb.co/tMcfcTy3
Комментарий к файлу: Китайский тестер. Подключал отдельно
i (34).jpeg [12.96 KiB]
P.S. Забыл упомянуть, что если резко выдернуть кабель во время работы БП, то он продолжит работать несколько секунд как ни в чём небывало и только потом постепенно вырубится (было видно по китайскому тестеру)
Автор:  vladzirka [ Вт дек 02, 2025 20:42:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сбоит блок питания OCZ ModXStream-PRO (OCZ700MXSP) на 70
У меня ваши фото не открываются. А так по осписанию сложно что-либо подсказать. Может супервизор "шалит", может проблема со схемой формирования PG. А может мелкий электролиттический коденсатор в дежурке подсох.
Автор:  чугунок [ Ср дек 10, 2025 19:30:41 ]
Картинки не открываются. тоже грешу на дежурку.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
