Форум РадиоКот • Просмотр темы - Задержка бключения блока питания
Текущее время: Вт мар 03, 2026 05:26:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Задержка бключения блока питания
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 19:45:31
Рейтинг сообщений: -4
Проблема в следующем.
Сначала при включении ПК блок питаня начал включаться с небольшой задержкой 1-3 секунд, затем гдето через месяц задержка составляет 20-30 секунд.
Далее, стакой тенденцией, представляю такую картину - нажимаешь кнопку включения и ждешь 15-20 минут чтобы все включилось. :cry:
Почему именно блок питания - потому, что не включается деаже куллер на самом блоке питания.
Далее все запускается и работает без проблем.
На всякий случай переставил ОС, непомогло.
Подскажите в чем проблема?
P.S. Денег на новый БП не хотелось бы тратить т. к. собираю уже на новый комп (мой еще 2003 года, блок питания менял года два назад, экстремальных перепадов напряжений не было).
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 20:15:19
Рейтинг сообщений: 18
Может и не блок питания, а мамка. Сначала отключи блок от мамки и зеленый провод на землю (черный) если вкл. сразу , то скорее всего не в нем дело.
Семь раз проверь, один раз включи.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 21:27:07
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Сначала кнопку проверьте а потом маму.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 22:28:39
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
С высокой вероятностью дело не в матери, а именно в БП. Я недавно с таким столкнулся - из-за попухшей дежурки мать долго-долго не пускалась, пока чуть ли не за счет статики хватало энергии для подачи сигнала на БП. Решается ремонтом БП (поглядите на дежурку, посмотрите - все ли там в порядке). Можно жестко включать БП, в нарушение стандарта.
А вот фиг. Если вы так сделаете, то жестко пустите блок. Даже при попухшей дежурке он запустится. А вот с матери по-прежнему не будет пускаться.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 13:02:37
А на что именно обратить внимание кроме вздувшихся электролитов?
Дело в том, что с импульсниками я не работал вообще...
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 13:24:13
В основном тока на них родимых это самая большая головная боль.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 23:59:23
Карма: 16
Электролиты, потемневшие транзюк и кренка (если там дежурка не на ШИМе, а на автогенераторе с кренкой), потемневший текстолит, потемневшие резюки. Попробуйте пустить блок жестко - если пускается и напруги в норме, то дело в дежурке. Еще советую включить все как положено и мерять мультиметром напругу дежурки после нажатия кнопки старта. Она будет медленно расти если именно эта неисправность. И на выводе PS_ON тоже поглядите.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 08:52:17
Рейтинг сообщений: 5
можно я тоже задам вопрос про БП?
короч, иногда играешь или работашь на компе, а в этот момент комп тухнет, тухнет именно БП, тк все устройства 5 вольтки питаются от него( не подумайте шо много беру, там 1 часы на МК, и вентилятор с холлом, так вот, тухнет БП и все, заводится только после выключения питания его, и пока разрядятся его кондеры, в чем проблемма? БП 450 ВТ, но жует он даже при ирге в 3 Сталкера мах250 ВТ, мож кто поможет? происхожит не часто, но задалбует когда происходит
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:57:50
То, что на блоке написано 450Вт это неозначает, что он может КАЧЕСТВЕННО или вообще отдать 450 Вт.
Производители эту цифру частенько завашают (некоторые даже в два раза)!!!
Да и откуда ВЫ знаете что Ваш комп потребляет именно 250Вт?
Так что слабый блок питания (как вариант) не отпадает!!!
А второй вариант перегрев (особено актуально если при нормальной работе на компе он не тухнет)
Третий - маловероятный - сгорела одна из планок ОЗУ, но при этом как правило, комп уходит в синий экран и на перезагрузку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 15:01:39
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
Но он может и просто не вытянуть нагрузку (которую тянул раньше) из-за допустим высохших электролитов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 00:11:33
Карма: 16
Точно так. Как два пальца об асфальт. Особенно такие фокусы характерны для шин 12В у блоков, которые имеют слабые эти шины.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 11:39:14
Рейтинг сообщений: 9
автор ещё везунчик :) у одногруппника на работе разбирались с компом , так он вообще через 24 минуты запускался после нажатия на кнопку :)
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? прежде всего смотри это
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 23:27:47
100% блок питания менять нужно! у меня таже хня была! поменял и всё супер стало!
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 23:49:27
уважаемый , тут сидят ребята , которые не меняют , а ремонтируют :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:06:52
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 473
Ну в самом деле, ну не в открытом же поле сидите. Не обязательно покупать насовсем, можно попросить или у друга, или ещё где. У меня частенько блок стреляют для таких целей. А мне и не жалко, так как нашёл его его у подъезда с выгоревшей дежуркой.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 18:52:37
Рейтинг сообщений: 28
По поводу "выключается" может проц перегревается? Какой кстати?
По поводу задержки. Дежурка выдаёт +5V нормально? после нажатия кнопки на зеленом проводе "0" появляется?
Обоим надо разобрать бп и посмотреть нет ли вздутых конденсаторов, нормально ли работает вентилятор. И в обоих лучаях может быть проблема в матери.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 18:41:51
блок разбирал, чистил, вентилятор при включении гудит-гремит, но крутится.Вздутых кондеров нету. блоку около 2 лет.
скачал исче 5 игр. типа биошок и других достаточно требовательных, уверенно идут на средних9хотя комп требут минимальные) ниче в них не тормозит. а в старых играх тухнет. достаточно сильно греется северный мост(тот что возле проца, возле ОЗУ).
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 22:57:40
Карма: 95
Всего за два года начал греметь вентилятор... Явно не повезло с блоком. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 00:24:59
главное слово тут "всего" :)))
