Форум РадиоКот • Просмотр темы - мышка
Текущее время: Вт авг 05, 2025 00:00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: мышка
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 22:52:48
у меня в мышке сгорел светик,я его решил заменить,но походу что-то не так зделал и от плиты отвалилось чуть-чуть покрытия,именно там где нао ножку припаять,что делать??
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 23:49:55
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Очевидно нужно зачистить дорожку на плате и припаять к дорожке вывод светодиода.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 23:50:42
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 47
Рейтинг сообщения: 4
Нарастить кусочком провода дорожку и припаять.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 23:56:18
а можно поподробнее "нарастить кусочком провода"??
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 23:56:53
Рейтинг сообщений: 34
Если греть паяльником так, что дорожки отваливаются, то оптика наверняка сгорит от перегрева. Тут надо аккуратно и быстро припаивать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 00:00:20
я точно тугодум,я сам процес понять не могу,разкажи как можете пожайлуста
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 00:03:41
Восстановить проводник (который отвалился) кусочком провода. Соединить проводком то что нужно. (как было)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 00:06:47
тоесть мне надо взять провод,обрезать изоляцию и мелкими проводками покрить нужный участок??и залудить??
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 00:12:35
Надо восстановить соединение, электрический контакт. Изоляцию можно и не снимать, важно, что бы этот провод не замкнул другие проводники, а только соединил те точки, которые надо. Провод может быть тонкий, там толстый не нужен.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 00:16:52
я понял,благодарю,буу пробовать=)
