Форум РадиоКот • Просмотр темы - SI3215-FM в Wi-Fi VoIP Gateway (роутер с IP Телефонией)
Текущее время: Пн окт 20, 2025 07:30:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: SI3215-FM в Wi-Fi VoIP Gateway (роутер с IP Телефонией)
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 00:42:21
Добрый вечер уважаемые кот, попал мне в руки Wi-Fi VoIP Gateway (роутер с IP Телефонией) После сетевого скачка умер, навыки в ремонте есть небольшие. Умерли конденсаторы в блоки питания и в импульсном преобразователи необходимом для выдачи 60вольт. После восстановления видимых повреждений пришёл к выводу что есть вероятность выхода из строя Si3215-Fm но что это не могу понять. Хочу попросить помощи в двух словах подсказать что за зверь такой (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 15-FT.html)
 Заголовок сообщения: Re: SI3215-FM в Wi-Fi VoIP Gateway (роутер с IP Телефонией)
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 20:44:07
ну.... ищи донора и перекидывай сначала мелочь подозрительную, потом уж драйвер этот. но найти его будет нелегко ....
вобще не совсем понял весь объем трагедии. с сетевого БП на драйвер этот идет? или он с телефонной линии питается?
управляется от проца?
60в - это на подсветку дисплея или еще на что-то? или он только раздает? сам не телефон? дефекты какие?
схему надо на весь аппарат или платы фоткай.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 00:54:20
Добрый вечер, ситуация с Wi-Fi VoIP Gateway такова, после сетевого скачка в сети 220V вышел из строя роутер, были заменены конденсаторы в цепи питания роутера и 1-ин в импульсном преобразователи 60-ти вольтном для питания линии, и еще один по видимому в цепи питания процессора. После запуска роутера загорается индикатор питания и слегка горит индикатор Телефон-2, ни один разъем (Wan, Lan) не реагирует на подключение кабеля. Я так понимаю что контроллер RTL8186V управляет драйверами Si3215. Есть все таки предположение что контроллер RTL8186V умер. Может есть какой выход чтоб проверить RTL8186V? Спасибо за советы!
P1130365.JPG [131.41 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: jonpim и гости: 12
