Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт брелка автосигнализации [Решено]
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ]
Автор
Сообщение
l_d
Заголовок сообщения: Ремонт брелка автосигнализации [Решено]
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 13:45:54
Имеется брелок от сигнализации Phantom, упавший на пол, и переставший функционировать. При вскрытии обнаружилось, что все в нем вроде хорошо, но одна деталька при ударе оторвалась. Помогите опознать пожалуйста! Я плохо разбираюсь в их маркировках.
Вот фото, извиняюсь за кач-во.
Последний раз редактировалось l_d Ср ноя 27, 2013 16:20:42, всего редактировалось 1 раз.
igor-x
Заголовок сообщения: Re: Ремонт брелка автосигнализации
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 13:49:30
Рейтинг сообщений: 60
эх у мня такая же история была. это дроссель . я просто взял со старой платы SMD дроссель спаял на 220 мкг.
l_d
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 15:31:13
Пойду попробую
igor-x
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 15:35:02
но маркировка на вашем дросселе похоже 100 микрогенри. он похоже используется в DC DC преобразователе. я пробовал 100 -220 микрогенри нормально работают
l_d
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 15:38:39
мда, найти бы еще хоть какой-нибудь, на мат. платах и старых видюхах таких нету, в каких-девайсах вообще можно откопать такую мелочь?
igor-x
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 15:41:10
разбери HDD(постарее) там точно есть. я оттуда наковырял
l_d
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 16:20:17
Все ок, спасибо, подошел дроссель с платы управления жестким диском. Экран так и не заработал, видимо накрылся совсем,а все остальное ок!
igor-x
Заголовок сообщения: Re: Ремонт брелка автосигнализации [Решено]
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 16:43:34
экран - скорее всего проверить еще пайки. или просто пошевелить его и поставить на место поплотнее - там может резинки плохо прилегают
Sme220v
Добавлено: Пн мар 07, 2016 21:58:49
Добрый вечер. Прошу помощи. В связи с механическим воздействием на брелок, были уничтожены 2 транзюка. У кого есть такой брелок, если не сложно, посмотрите, что написано на них. Дополнительный брелок умер, а сигналка снята с производства и белков не найти.
igor-x
Добавлено: Ср мар 09, 2016 15:55:14
да что там лазить по чужим брелкам - все равно по маркировке ничего не поймеш, я думаю можно поставить любой n-p-n транзистор в нужном корпусе. если там SOT-23 то можно попробовать как заработают BC847C в этой схеме. Судя по месту на плате там нет высоких частот. хотя не помешалабы фотка с лучшей детализацией
Sme220v
Добавлено: Чт мар 10, 2016 18:56:29
Пробывал впаивать н.п.н разные. Результата нету. То вибра начинает работать постоянно, то на кнопки не реагирует. Нужно именно те, что там были.
Добавлено: Ср мар 16, 2016 16:29:50
Два транзистора(?) с одинаковой маркировкой M6 .
Sme220v
Добавлено: Ср мар 16, 2016 18:41:30
Огромное спасибо за помощь.
c717411
Добавлено: Пт май 27, 2016 20:42:39
брелок Sheriff ZX-940, раздавили дисплей. На Аликспрессе заказал новый дисплей, вместо родного гибкого шлейфа припаял его тонким медным проводом 0,1 мм. Теперь дисплей показывает чуть ли не все пиктограммы, некоторые мигающие. Часы показывают 12-88. Брелок сам работает, открывает-закрывает машину. Как починить?
gurki
Добавлено: Сб май 28, 2016 17:58:00
Рейтинг сообщений: 25
Может распиновка дисплея другая?
c717411
Добавлено: Вс май 29, 2016 08:33:55
и как починить? =) Может просто кто-то уже сталкивался и нашел решение. Не перебором же подбирать распиновку.. Некоторые сегменты работают как положено, к примеру - закрытие-открытие авто.
gurki
Добавлено: Вс май 29, 2016 13:42:50
А флюс после пайки смывали?
c717411
Добавлено: Вс май 29, 2016 13:55:32
смывали..в микроскоп смотрели..прозванивали..С пайкой там все хорошо.
Gl. Sergey
Добавлено: Вт сен 17, 2019 19:59:59
Зарегистрирован: Пт ноя 23, 2007 21:04:15Сообщений: 14Откуда: Липецк
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ]
