Форум РадиоКот • Просмотр темы - Tascam LR-10: кастомная подсветка ЖК-дисплея
Текущее время: Пн сен 22, 2025 12:04:11
 Заголовок сообщения: Tascam LR-10: кастомная подсветка ЖК-дисплея
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 00:01:41
Хочу навелосипедить LED-подсветку для экрана. Думаю, пары 2мм светодиодов должно хватить.
Вопрос: каков алгоритм поиска источника тока? Устройство естественно включается электронно.
 Заголовок сообщения: Re: Tascam LR-10: кастомная подсветка ЖК-дисплея
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 01:19:32
Если повешу светодиод на питание процессора последовательно, то на проце упадёт напряжение (и зависеть проц не должен от работоспособности светодиода). Если повешу параллельно, то увеличится ток в остальной цепи. Если буду регулировать ток последовательной врезкой резистора, то упадёт напряжение на проце. Уважаеме знатоки схемотехники, подскажите плиз, есть ли выход из этой ситуации? Кажется моего знания закона Ома здесь недостаточно.
P.S. Кажется я нашел как это делается: ключ на базе полевого транзистора.
