Форум РадиоКот • Просмотр темы - Кольцевая лампа RL-18 LED Soft Ring Light 45см
Текущее время: Вс июн 29, 2025 17:30:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Кольцевая лампа RL-18 LED Soft Ring Light 45см
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2022 21:31:11
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1065
Откройте картинку в новой вкладке, в адресной строке удалите /medium и нажмите enter. Картинка откроется в исходном размере (1350х1800).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2022 13:13:26
Приветствую форумчане. Пришла такая же лампа в ремонт. Столкнулся с траблой вр 2519 где такую найти или с чего стянуть? Может чем то заменить? Кто как сделал? Конкретного драйвера не нашел в продаже.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 08:20:57
Я так понимаю r3,r4,r5 это 1.3,1.4,1.4 Ома? У меня rl-21, на 54см, опознать не выходит, сгорели. Может быть у кого то есть фото живой платы?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2022 11:07:24
Добрый день, принесли подобную лампу, М-45 RL18RGB, тоже погорел ряд резюков, может кто знает какие, ну и ваше мнение что там написано, возможно подтвердит или опровергнет мои догадки, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2022 21:21:42
Карма: 80
Четыре штуки резисторов номиналом 1,6 Ом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2022 12:17:38
Благодарю
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2023 03:37:17
Здравствуйте. После мощного "бабах" выгорела почти вся силовая часть лампы (мост, bp2519, 7N65, резисторы - на фото в левой половине платы).
Непонятно, что за микросхема, обозначенная красной стрелкой. Схема включения ниже.
Может, у кого есть её маркировка ?
Александр
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2023 11:19:55
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8290
Микроконтроллер, маркировка не поможет без прошивки. А так хоть PIC12Fxxx подойдет по цоколевке.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2023 05:52:07
Спасибо. Тоскливо. Самому, что-ли, прошивку писать... От чинезов фиг дождёшься.
Александр
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2023 13:32:47
Здравствуйте всем. Удалось частично реанимировать RL-18 (фото выше). Прошивку на микроконтроллер (видимо, всё же PIC12F629/675) найти не удалось, соответственно, применил что было. А именно - плату Arduino Pro Mini со своей простенькой прошивкой. Поскольку встроенный источник +5v (который для PIC, НЕ для USB) не тянет более 5 mA, пришлось применить для питания Ардуинки внешний AC/DC на +5v/700mA (20х20х20 мм). Ну а почему реанимация частичная - не управляется с IR-пульта, так как пульта у меня нету и кодов с него, естественно, тоже. Всё остальное в норме. Рабочее напряжение на LED ... 64v, потебляемый ток(max) ... 0.6A.
Александр
