Форум РадиоКот • Просмотр темы - Телефон Asus Zenfone 4 перестал включаться
Текущее время: Пт авг 15, 2025 09:51:20
 Заголовок сообщения: Телефон Asus Zenfone 4 перестал включаться
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2024 20:16:00
Данный телефон использовался на столе в качестве плеера, посмотреть кино и т.д. И вернувшись с отпуска через месяц телефон, ожидаемо разрядился. Вчера поставил его на зарядку и зарядка пошла отображалась даже батарейка заполненная на 1/4. Но спустя 30 минут заметил что индикатор уведомлений мигает красным. И телефон отказывался включаться. Честно говоря я был в шоке все так хорошо шло и что то пошло не так. На кнопку питания не реагировал, попробовал отключить от зарядки и после долгого удержания кнопки телефон включился и впал в ребут, появлялся логотип, экран вспыхивал синим и так по кругу. Через пять - шесть циклов телефон начинал опять мигать красным огнем. Во время одного из ребутов удалось попасть в Рекавери и восстановить загрузчик. Телефон успешно загрузился и сообщил что у него 48% зарядки. После я его оставил полежать на столе и через 2 часа он опять умер. Теперь вообще не включается, мигает красный. Подключил к лбп, потребление скачко образное, зарядка не начинается. Потребление 0.08А затем подъём до 0.43А и обратно его падение и так по кругу. Что скажете куда копать?
Забыл уточнить модель zc554kl
 Заголовок сообщения: Re: Телефон Asus Zenfone 4 перестал включаться
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2024 20:56:34
Карма: -13
Рейтинг сообщений: 60
заменить зарядку на годную........или включить зарядку на полчасика в розетку, а только потом тлф к ней...как (возможное ?) временное решение.....или проверить зарядку (её напряжение) при работе на нагрузку в 1 А (или сколько там)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2024 21:58:44
Пробовал, дело не в зарядке. Сейчас телефон вообще не реагирует. С лбп потребление от 0.06А до 0.12А
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2024 14:11:05
Подождите, а повреждённая матрица может препятствовать запуску андроид?
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2024 00:08:32
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 457
Не должна. Скорее всего померла ПЗУ.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2024 04:40:12
Рейтинг сообщений: 2197
Прошивать пробовал?
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2024 21:30:57
Прошивать не получается, телефон не определяется, попробовал нагреть домашним феном корпус телефона где находятся "мозги", телефон включился проработал 4 минуты, а потом экран вспыхнул синим и телефон больше не включился. Выяснил что если телефон и включится то вырубается только в ОС, а в Рекавери и в режиме прошивки может работать до тех пор пока батарея не сядет. Также уточняю что у телефона лопнувшая пополам матрица(и она через одно место работает). Если что телефон выключается полностью а не просто гаснет матрица.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2024 10:13:28
АКБ простите живой?
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2024 14:19:45
АКБ простите живой?
Живой, зарядился до 100%. Заряяд держит.
