Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Кривые" показания дисплея тонометра
Текущее время: Вс мар 15, 2026 14:57:09
 Заголовок сообщения: "Кривые" показания дисплея тонометра
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2024 21:51:41
Всем доброго дня! Принесли тонометр на запястье, по описанию проблемы, после падения стали "кривыми" показания на дисплее. Первая мысль - от падения сдвинулся дисплей, слетев с креплений. Разобрал, дисплей на месте, крепления целые, проблема в самом дисплее. Попытался вынуть его из посадочного места, чтобы более подробно разглядеть проблему, но, дебильное крепление не позволило это сделать, есть вероятность его вообще сломать, хотя, можно аккуратно выломать одно из креплений (обвел красным), потом закрепить, например, термопистолетом, но стоит ли игра свеч? Лечится ли такое?
Поиск в интернете выдает только проблемы и способы их устранения по неотображаемым сегментам.
 Заголовок сообщения: Re: "Кривые" показания дисплея тонометра
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2024 22:06:59
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1084
Отклейте верхнее декоративное прозрачное стекло с надписями. И дисплей легко выскочит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2024 11:51:47
Отклеил, там все в порядке, похоже самому дисплею хана, сами кристаллы видать "уехали" от удара
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2024 20:48:28
Карма: 83
Не кристаллы, а электроды. Кристаллы залиты сплошным слоем между двумя стёклами. На стёклах напылены электроды в виде сегментов. По крайней мере так было. Ваш пример показал что то новое
