Форум РадиоКот • Просмотр темы - FNIRSI DSO-TC2 сломался транзистор-тестер
Текущее время: Вт янв 27, 2026 19:02:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: FNIRSI DSO-TC2 сломался транзистор-тестер
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2024 10:07:41
У FNIRSI DSO-TC2 слабое место - тестер транзисторов , а именно защита от статического напряжения . Проверяя конденсаторы их обязательно нужно разрядить . В схеме есть защита , но она не рассчитана на на большие токи . Тестер выполнен на 32f103ret6 . В схеме выведены пятаки для внутрисхемного программирования обеих МК - SWDIO , SWCLK . Можно попытаться слить прошивку , тогда можно будет пробовать восстанавливать эти приборы путём замены МК с последующей прошивкой . Если есть хотя бы частично живой прибор нужно пробовать . Всё должно получиться при условии незалоченной прошивки .
Ребята давайте жить дружно .
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2024 00:55:38
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
Странная проблема с DSO-TC3. Беру конденсатор на 4700 пФ и ставлю по очереди в гнёзда транзистор-тестера. 1-2 показывает нормально, 1-3 тоже, а вот 2-3 показывает как 1-2. У всех так? С большой ёмкостью (0.15 мкФ, 220 мкФ) такого не происходит.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2025 00:50:10
Карма: 34
Очередной ляп с DSO-TC3. У кого TC2 или TC4, тоже попробуйте проверить. Пара Дарлингтона из двух S9014 (бета 50..60 тысяч) опознаётся как тиристор. Старый тестор на атмеге с прошивкой Маркуса 1.50 видит пару без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2025 01:03:28
Карма: 34
Опять DSO-TC3, теперь он не может проверить транзистор КТ837Е. Видит то как резистор, то как конденсатор (!!!), то как пару диодов, при этом GM328 чётко видит PNP транзистор с hFE около 90. Что-то с самим транзистором не так или опять TC3 гонит пургу?
