Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сотовый телефон
Текущее время: Пн фев 09, 2026 11:00:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1115 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Сотовый телефон
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 07:45:36
Рейтинг сообщений: 24
очень хорошая и читабельная схема
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 17:17:35
:write: неисключено.но я вообще ниче не буду делать пока(на всякий случай).все из рук валится.есть еще вопрос по нокиа.радио на внешний динамик не включает.когда звоню,громкая связь работает.по поводу этого какие мысли есть?
 Заголовок сообщения: Сотовый телефон
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 01:47:53
ура! черная полоса видимо сползает к соседям! выкопал схему на Н70,в картинках... стоит разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 21:30:15
господа,нужна инструкция по прошивке se w810i(для чайников).чем шить,как шить.И вопрос принесли телефон не могу опознать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 13:35:50
ну по соньке-все очень доступно расписано в нете, или сеусом, а на фото не 8910 ли?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 13:42:25
Приветствую с уважением! Подскажите плиз, первый раз мобилу ковыряю. Нокия 5130с-2 красно-чёрненький такой экспресс-музик. После заплыва батарейка на телефоне ещё 5 часов была.
Плату в спирте купал в сумме больше недели. После первых трёх дней достал, серьёзно просушил. Под микроскопом почистил зелёные, серые наплывы солевые и всё, что похоже на грязь(румынская пайка :) ) (может надо было водой мыть сначала).
Сейчас красная кнопка звонится 47к на землю. Соседние кнопки -пару мегаом.
Телефон сам стартует, и ведёт себя почти адекватно :) , помнит установленную тему, по меню даёт полазить, тока выходить из менюшек сложно- красная кнопка не работает .
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 20:11:08
отнесите в СЦ, сами не сможете, нужно менять EMI клавиатуры
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 22:57:06
Спасибо за ответ. А как выглядит этот EMI клавиатуры? -Маленький чёрненький BGA квадратик или около сантиметра квадратного?
Хочется надеяться, что я чего-то не домыл. Я не промывал под микросхемами под напором из шприца и под запаянным экраном преобразователей питания(как я понял) тоже не добрался.
Или (сорри за сомнения) диагноз однозначный?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 12:47:14
маленькие пямоугольные стекляшки, диагноз не окончательный, но наиболее вероятный и самый простой в исплнении, если, конечно под кнопками чисто, далее-"бутерброд"-самая здоровая двухэтажная микросхема (проц+память), далее-плата (прогнило между слоями)
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 21:42:15
Вернулся из СЦ. Перепаяли фильтр клавы. Спасибо за поддержку.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 23:04:03
у меня был случай на н70 блютус при приеме больших файлов переодически обрывал и отключался
тоже сейчас есть один-включаешь лого нокиа и зависает с этим лого.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 14:20:53
формат для начала
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 14:32:37
безполезно(тут шить
а LG KP500 при входе в камеру или запуске воспроизведения видео зависает наверное тоже шить?был разбит дисплей вот только не известно был разбит от того что начал тупить или уже после разбития начал тупить :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 14:45:50
лыжу ап стену, обрывы есть 100500%
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 16:40:18
блин человек +1000 потратил на дисплей как то не хотелось бы его огорчать...
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 17:47:45
ну ты же тут не при чем, не у тебя же руки корявые или нервишки слабые, чтобы тела об стену падали :))) пусть пользует так :)))
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 14:04:56
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
Блин, где Вы такие берете? :shock: У мя 280...
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 00:13:12
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
А кто шил лыжу P350 ? Чегой то через LG PS suite он у меня попросился обновиться, но не вышло. Появляется желтый экран и пишет эмергенси моде. По ангельски не напишу, не помню как правильно. Короче программа пишет что я мухомор и делаю что-то не так. А кнопок то всего одна, что же не так... А телефон после издевательств стал задумываться.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 06:52:51
изучай -
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=221111
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=266558
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 12:00:51
Контору не палим :facepalm:
