Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сотовый телефон
Текущее время: Ср фев 11, 2026 14:53:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1115 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Сотовый телефон
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 17:58:00
Рейтинг сообщений: 24
ну теперь поговорим серьезно:
а что по этому поводу думает сам телефон? АКБ, СЗУ меняли? Что из программаторов имеете?
можно попробовть проверить датчик тока (что вряд ли), подозреваю деффект в ПП, поднимайте КП и прозванивайте, по другому наверно не получится :cry:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 15:07:29
Рейтинг сообщений: 0
Дочь скинула со стола нокию Е71 китай, он отключился. Я включил, но одна симка стала неактивной. Но работал, вечером поставил на зарядку и тел. потух, больше не включается. Куда рить или лутше сдавать в мастерскую?
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 23:27:20
N95 отдали мне.зарядил акум включаеся все работает только не хватает всей верхней части(та на которой дисплей и кнопки софт).может мне кто нибудь перечислить что в ней находится?и как узнать 8G это или нет?
и еще вопрос где найти инфу как поять перемычки на стекляхи что использовать при этом и т.д.?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 05:00:01
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Верхнюю часть ищи в ларьке с вороваными/Б/У телефонами/СЦ Но обычно выйдет очень накладно. У н95 крышка двигается и вверх и вниз. По стекляхам погугли, на жсмфорум можешь зайти.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 07:39:11
да это я понял.смотрел вчера панели на 95 там два вида вот и интересно стало,и еще интересно возьму корпус и будет ли у меня все что нужно...
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 08:39:15
Если нет опыта и инструмента то конечно в мастерскую.Телефон ударник, скорее всего потребуется перекатка BGA.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 11:00:12
Спасиба, буду обращатся в мастерскую. Пока опыта мало у меня.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 22:47:23
честно говоря н95 держал один раз в руках и то рабочий.а тут мне отдали одну нижнюю часть,ну купил детали,собрал.понять только не могу как он понимать должен в какую сторону я сдвинул слайдер?ему по барабану вообще на это.где этот датчик/микруха?
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 16:14:14
Мяу, товарищи.
Ко мне в лапы попал аппарат HTC Wildfire S (A510E) с треснувшим тачскрином. Поскольку, оригинальный тач у нас в городе хрен где найдешь, я решил взять китайца. Но Китай, он такой Китай! Тач при установке в корпус не работает. А вот если прижать его к дисплею(именно к дисплею) он просто замечательно реагирует на нажатия. Собственно, возникает резонный вопрос: что за чудеса китайской электроники? И почему именно дисплей обладает особым биополем, возвращающий тач к жизни(пробовал прижимать к другим поверхностям - не работает). Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 22:08:48
дык сам ответил, кЕтаеса))) ставь оригинал и не парься :)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 04:33:01
может на шлейфе этот датчик может что то упустил..?мяААУУУууу :shock:
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 11:50:04
Товарищи, отбой. :) Вчера пробовал калибровать тач с помощью PG76DIAG.nbh. После теста и калибровки тач встал нормально и работает не хуже оригинала :))
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 15:50:33
магнит на место поставь,и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 23:35:00
где?какой?где?там геркон?? :shock: а где?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 08:05:59
там датчик холла стоит. 3х ногая деталька такая. магнит в верхней части плоский стоял.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 11:07:27
случаем не в пластмаске под клавой?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 13:58:12
уже не помню точно.в верхней части, вроде в нижнем углу.там место под него выделенно прямоугольник маленький,вот туда его надо приклеить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 14:05:17
спасибо ребят.надеюсь в комплекте панели он был...ну или найду надеюсь :)
еще вопрос.самс u600 захожу в игры тел зависает и вибрирует пол минуты,потом перезагружается.делал сброс непомогло.можно ли как нибудь очистить всю память без прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 14:15:03
нет!беда.нет у меня этого магнита!может можно взять от динамика? :( или от камеры н82 он правда мелкий совсем...
и почему микрофон на x3 четырехконтактный?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 18:37:21
потому что цифровой.
