| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Фонарик светодиодный "Makita" не работает. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=109083 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | loki113 [ Вс окт 26, 2014 08:15:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Фонарик светодиодный "Makita" не работает. |
вопрос в стиле "выхожу утром на стоянку, подхожу к своей машине, а уехать не могу. машина БМВ. двигатель два литра. открыл капот, закрыл. все равно не заводится" и попробуй пойми: то ли чел дверь открыть забыл, то ли бензина нет, то ли стекло не протер. |
| Автор: | wladw [ Вс окт 26, 2014 08:45:47 ] |
Что-же тут непонятного: вынул аккумулятор из фонарика - сделал удлинитель - подключил - не работает ; вставил аккумулятор назад (без удлинителя) - тоже не работает. Как мог удлинитель повлиять на фонарик? Или дополнительное сопротивление или электростатика ? или что? |
| Автор: | Borodach [ Вс окт 26, 2014 08:49:02 ] |
Может не правильно аккумуляторы подключил ... ? |
| Автор: | бабай [ Вс окт 26, 2014 09:29:28 ] |
коротнул проводки удлиннителя и убил контроллер в аккуме. |
| Автор: | Borodach [ Вс окт 26, 2014 09:35:00 ] |
Там защита от КЗ должна быть ... |
| Автор: | dolfin2006 [ Вс окт 26, 2014 10:31:53 ] |
И от обрыва... Фонарик больше не жилец. |
| Автор: | Borodach [ Вс окт 26, 2014 10:34:49 ] |
dolfin2006 писал(а): И от обрыва...
| Автор: | wladw [ Вс окт 26, 2014 14:41:51 ] |
Да в том то и дело - что ничего не коротил, всё правильно подсоединил... единственная видимая причина - длинна провода дала дополнительное сопротивление, но разве такое возможно?? |
| Автор: | бабай [ Вс окт 26, 2014 17:41:54 ] |
Ну если провода из нихрома , то ........ |
| Автор: | wladw [ Вс окт 26, 2014 20:46:00 ] |
Провода медные, сопротивление 0.4ом. |
| Автор: | Borodach [ Вс окт 26, 2014 23:09:25 ] |
А тестером замерить напряжение на выходе проводофф ... ? |
| Автор: | Rtmip [ Пн окт 27, 2014 00:57:50 ] |
А кнопочка "ВКЛ" жива после всех деяний? |
| Автор: | wladw [ Пн окт 27, 2014 14:38:13 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Фонарик светодиодный "Makita" не работает. | ||
та - всё бестолку..., спаял драйвер простой на ML317 - пашет отлично, шота япошки намудрили в том фонарике - там схема :"мама не горюй", ну и цена соответственно... тут фишка пошла на принцип - есть у меня еще один такой фонарь - ну я уже 100 раз всё проверил, и удлинитель и полярности и всё... собрал - подключил и ... опа - та же песня, после удлинителя не работает (я так думаю шота в микросхеме замыкает от удлиненного провода...), ну и ему сделаю на ML317 - дёшиво и сердито...
| Автор: | loki113 [ Пн окт 27, 2014 14:55:59 ] |
вот ни за что бы не придумал ваять драйвер на LM317. хотя может и работать даже будет. не знаю. есть же специальные микросхемы. сколько показывает ваш аккумулятор СЕЙЧАС и принимает ли он заряд? 50 см провода ничего не дают. если все как вы говорите - то 2 варианта. либо полярность, либо КЗ в проводе. |
| Автор: | wladw [ Пн окт 27, 2014 16:07:29 ] |
и полярность правильная и КЗ нет - проверено, вот сейчас работает фонарик от акк. - он у меня вместо настольной лампы на аккумуляторе 11,53V ; заряд принимает (полярность и КЗ - отметаем сразу - это было-бы очень просто..., тут непонятка с удлинением провода, я на двух фонариках проверил - больше нет..., вот эта хитрая микросхема f PA6AF CD4013BCM - не может быть тому причиной - ну не переносит она удлинение провода - или что?). |
| Автор: | wladw [ Пн окт 27, 2014 16:24:50 ] |
Цитата: вот ни за что бы не придумал ваять драйвер на LM317 а что не так с LM317 ? вот в поиске много схем драйверов на ней : https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... d=0CBsQsAQ |
| Автор: | Дмитрий М [ Вт окт 28, 2014 08:52:43 ] |
Так там одна ИС или несколько? Если одна то это копеечная и простая как грабли 4013 кмоп триггер http://www.chipdip.ru/product/cd4013bcm/ . |
| Автор: | dolfin2006 [ Вт окт 28, 2014 12:20:10 ] |
Боюсь, что, несмотря на предположения и домыслы, вся приведённая здесь беседа надстроена над обрывом. Не скажу точно, как именно это случилось, но причиной был обрыв - цепи светодиодов. |
| Автор: | wladw [ Вт окт 28, 2014 12:32:36 ] | ||
Нету обрыва, нету КЗ, правильная полярность..., у кого-то есть такой фонарь чтобы проверить - делаете ему удлинитель 50см. и что получиться... вот фотка - там и обрываться нечему: Вот статья , http://habrahabr.ru/post/146987/ не совсем то , но мысли навевает - что могло создаться "о бросках тока при переключении, об индуктивности проводников и о развязке" - что-то вроде индуктивности в проводах и эта микросхема очень чувствительна к такому - она просто перестает работать..., мне вопрос не праздный - я два фонарика переделываю (посмотрите их цену сейчас в Москве), но мне надо в этом хорошо разобраться - можно ли удлинять провод между аккумулятором и драйвером светодиодов?
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
