Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Чем заменить аккумулятор в навигаторе? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=139812 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | homeguner [ Чт дек 22, 2016 08:02:15 ] | ||
Заголовок сообщения: | Чем заменить аккумулятор в навигаторе? | ||
Достался мне на халяву навигатор Пионер с убитым напрочь акумом. Заряд вообще не берет и не отдает, работает только от усб при отключении порта сразу вырубается. Можно ли туда впаять аккум от старой мобилки?
Автор: | Slabovik [ Чт дек 22, 2016 08:35:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Чем заменить аккумулятор в навигаторе? |
Впаять можно любой подобный аккумулятор, подходящий по размеру. Если он исправен, конечно... |
Автор: | homeguner [ Пт дек 23, 2016 16:18:09 ] |
Вот еще немного сомнения есть по части проводов. В навигаторе если мерить напругу при зарядке акума наблюдается такой расклад: красн-черн - 4,2 В красн-бел -3,36 В черн-бел -0,8 В. Я так понимаю черный надо на крайний минус батареи, красный само собой на плюс, а белый на средний контакт. Все верно? |
Автор: | Slabovik [ Пт дек 23, 2016 16:24:45 ] |
Похоже, что белый - вывод термодатчика. У "чужой" батареи термодатчик может быть другим, поэтому не исключено, что придётся пересадить новому аккумулятору и платку контроля за состоянием батареи, взяв её со старого. На деле это не сложно. Но все действия нужно контролировать и проверять - следование совету с форума не гарантирует, что у вас всё получится сразу. |
Автор: | homeguner [ Сб дек 24, 2016 08:48:05 ] |
Поменял акум. Заработало. Сейчас провожу серию циклов заряд-разряд. И вот еще, на экране стало периодически появлять окно с изображением батарейки и кнопкой "Утвердить" жму ее, но окно все равно продолжает в послдующем появлятся. Что это может значить? |
Автор: | vlasovzloy [ Сб дек 24, 2016 09:24:49 ] |
между белым и черным проводами на плате аккума стоит терморезистор. отпая его от аккума и припаяй прямо на плату нпавигатора |
Автор: | kuzma17 [ Ср фев 13, 2019 23:58:12 ] |
Однажды пытался заменить АКБ в навигаторе (модель не помню) ставил разные от сотовых, не идет зарядка. Пробовал с родным контроллером разные банки подключать, тоже самое заряд не идет. Так и поставил назад родную надутую батарею, с ней заряд идет. Тема уже давняя, но думаю будет актуально, кто в курсе что за банки особенные в навигаторах отпишитесь. |
Автор: | musor [ Чт фев 14, 2019 00:12:02 ] |
обычно работает фсе на край термистор надо поменять на тот что был на старой плате убирать его на плату ydabuf ytcnjbn |
Автор: | Kuzmin [ Чт фев 14, 2019 08:15:20 ] |
Набор слов очень сильно поможет. |
Автор: | vlasovzloy [ Чт фев 14, 2019 15:04:17 ] |
Три провода. Плюс, минус, и между минусом и им терморезистор в плате аккума. Вот его выпаиваем и паяем проводки тонкие и на скотч к акуму или если пофиг на аккум то паяем прямо на плату планшета навигатора Добавлено after 2 minutes 26 seconds: Еще бывает по квадратной шине общаются как в ноутбуках. В навигаторах не встречал, в планшетах да. Тут уже только к плате защиты родной паяться, выкидывая плату защиты донорской батареи |
Автор: | musor [ Чт фев 14, 2019 19:43:45 ] |
ни разу такого в планшетках не встречал |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
