Зарядил приборчик Quanum Telemetry и не стого несего потускнели цифры на монохромном дисплее . шлейф из штекера вытащил протер ,питание идет на него 3,3 вольта в чем может быть дело это сдох дисплей или контролер дисплея? дисплей тут стоит HTG13264C-31W-28C05 http://hotlcd.manufacturer.globalsource ... Module.htm
инндук часосом не OLED???? если да то он отживает свое они так и дохнут тускнеют сначала плавно потом резко у меня ледала блюха с таким ползовался летом активно ввроде работала вполне ярко положил на хранение на зиму потом включаю не горит -зарядил заметил чтол тускло свети потом tit тускле стало сейчас вобше едва замено свечение у обычного индюка такое может быть изза неисправной подсветки
скорее всего дисплей надо менять ( можно ещё пластмассовой лопаткой "пожмыхать" где припаян разъём на плате или сам шлейф пошевелить и смотреть по изменениям на экране вы им долго не пользовались ?может от простоя он закис такое вроде бывает с обычными дисплеями ...
шлейф если не золоченгый мог закиснуть оли даже силнго окислетца если влажно... можно прротереть хб смоченой в спирте
Судя по даташиту на дисплей, к нему подключатся внешние конденсаторы, вероятно для получения нужных напряжений, если с этими конденсаторами все нормально, то остается только сам дисплей, который сделан по технологии COG (кристалл на стекле) и в котором ремонтировать просто нечего.
да конденсатор проверьте лучше заменой там он вроде делает питание на дисплей и из за него может такое быть это как на нокиа 5110 там тоже важный кондер без него тоже так же тускло показывает так что надо искать этот кондер !!
бутстепные наверно кондеры...их там 2 или 3 обычно или на шлейфе прямо или на плате у разьемва но они керама км-6 дохнут редка ибо паладий
зря ...кондеры можно сдуть и проверить или подкинуть с донора лучшеб дисплей сразу заказал-все равно придентся... как я сказал кондеры если их не сьела корозия и нге треснули не приделах
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
