Форум РадиоКот • Просмотр темы - планшет Nomi ultra+
Текущее время: Сб окт 04, 2025 14:52:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: планшет Nomi ultra+
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 19:35:08
Карма: 56
Рейтинг сообщений: 320
После того как розрядился в ноль начал неправильно онображать статус батареи(постоянно показывает что батарея заряжается хотя зарядка выключена и неправильно отображает проценты заряда батареи при зарядке повышается но после отключения не падает) устройство перезагружал но ничего не помогло. Извлекал батарею (на время помогло) но после попытки подзарядить проблема вернулась обратно. Помогите пожалуйста ,зарание благодарен.
Если долго мучиться что нибудь получится.
 Заголовок сообщения: Re: планшет Nomi ultra+
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 19:38:54
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
гнездо проверь и обвяз он считает чо подключено 5в порта
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 19:44:05
Карма: 56
Нет возможности я как бы сейчас в армии и у меня с инструмента ничего с собой нет
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
И вот что может ли ёто быть программная ошибка а не електронная часть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 19:46:47
Карма: 123
если работает и заряжается просто ЗАБЕЙ!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 19:58:28
Карма: 56
Можно и так сделать но меня очень роздражает ета проблемма , хотелось бы её решить как нибуть. А интетересно не поможет ли калибровка батареи?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 16:43:42
Карма: 56
Пробовал хардресет не помогло хотя ошибка явно программная так как в программе калибровки напряжение батареи отображается правильно а напряжение самого аккума нет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 19:34:49
Карма: 56
Сижу на улице морозю планшет и тут вуаля значёк зарядки ишез и проценты начали падать. Походу ёто електронная часть
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 22:31:03
Карма: 123
гнездо грязное идут утечки яже писал есои есть возможность промой плату в спирте смотри не замочи саму матрицу
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 12:38:18
Карма: 56
Оно кристально чистое. Что гнездо что плата.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 11:42:16
Рейтинг сообщений: 99
тут два варианта или батарея неисправна если хитрая из нескольких частей с епром памятью или программное обеспечение планшета нужна прошивка :))
С Уважением Дмитрий
