Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер gm328 - проблема с измерениями
Текущее время: Сб сен 27, 2025 05:02:19
 Заголовок сообщения: Тестер gm328 - проблема с измерениями
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 15:11:54
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 3
Здравствуйте! Появилась проблема с транзистор-тестером gm328.
Всё началось с того, что нужно было проверить один транзистор - подключил к 3-м контактам тестера. В результате он увидел его как диод, вставленный в 1 и 3 контакты тестера. Хотя раньше всё измерял правильно.
Проверил еще несколько транзисторов - то же самое.
Подключил конденсатор на 1 и 2 контакты. Результат - No, unknown or damaged part. Конденсатор при это исправный.
Если подключить конденсатор на 1 и 3 контакты - всё ОК.
А вот если ничего не подключать в контактные входы тестера и нажать проверку детали, то он (тестер) показывает, что якобы в 1 и 2 контакты вставлен конденсатор прибл. 6000 nF, ESR 0,15 Ом.
Сразу скажу, что неразряженных конденсаторов - не подключал, всё пропаяно и отмыто от флюса. Калибровку сделал.
Это что может быть - контроллер барахлит или сбой прошивки? Может у кого была такая проблема, как решали?
Схема:
 Заголовок сообщения: Re: Тестер gm328 - проблема с измерениями
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2018 11:09:00
Рейтинг сообщений: 97
подрывать контролер и мыть плату под ним, и проверить все до контролера по цепи "пин 2"
если не поможет менять контролер
