Форум РадиоКот • Просмотр темы - IMAX B6 (как подключить кулер?)
Текущее время: Ср окт 08, 2025 14:16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: IMAX B6 (как подключить кулер?)
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2019 15:47:13
Комрады, доброго всем времени суток. Вопрос по Imax B6. Помогите пожалуйста, в клоне нет транзистора для кулера. Не могли бы подсказать где взять такой? На фото помечен красным кругом
imax_b6.jpg [156.17 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: IMAX B6 (как подключить кулер?)
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2019 18:29:22
Рейтинг сообщений: 234
во время зарядки идёт перегрев?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2019 19:50:39
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1073
DTC114Y. Много где применяется. Поищите на каких нибудь платах (автоэлектроника), если не заказывать. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2019 07:22:05
Андрюха 007 писал(а):
Андрюха 007
не то что бы сильно, но думаю лишним не будет, тем более раз место есть.
Добавлено after 1 minute 41 second:
Спасибо большое! думаю многим поможет информация. Как найду, установлю отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2019 11:56:18
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 277
Такие транзисторы есть на платах видиков, тв.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2019 19:54:59
интересно он там постоянно крутиться или включается при превышении определённой температуры?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2019 21:32:58
Карма: 80
И он там не стандартный. На 15 вольт.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2019 14:21:48
Гм , в моём тоже не стоит. Да и корпус не под кулер сделан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2019 20:33:18
Карма: 80
Ну так клонов расплодилось много. :))
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 09:56:32
Эт точно :)) .Самое главное что работает, а то что клон или оригинал по моему без разницы.Оригиналы тоже делают в китае.
