Зарядник Нокиа С5
Сообщение diesel170 »
Доброго времени суток. Разговор про этот зарядник начался в "Опознание радиоэлементов", кончился советом срисовать схему.
Ну и вот...
Элементы пронумерованы как на плате.
При включении на выходе 0, напряжение 320 В на С1, С2 и Q1 присутствует. Транзисторы прозванивал мультиметром в режиме прозвонки диодов. Переходы звонятся как целые, но есть странность: переход К-Э в одну сторону звонится как бесконечность, в другую - показывает некое сопротивление: у Q1 (плюсовой щуп на Э, минусовый на К) показывает "1851"; у Q2 (плюсовой щуп на К, минусовый на Э) показывает "1780".
У мультиметра режим прозвонки диодов - он же омметр на пределе 2 кОм. Влияние других элементов или неисправность?
Далее ещё странность: эмиттер Q1 через катушку L3 по постоянному току соединён только с выводом микросхемы IC1. Другой её вывод сидит на "минусе" питания. То есть, эмиттер Q1 соединён с минусом через катушку и микросхему. Эти выводы микросхемы звонятся как сопротивление около 3,5 Ом в обе стороны. Может внутри микросхемы резистор - датчик тока и сама она отвечает за защиту по току или его стабилизацию?
На схеме я не указал ёмкости SMD-конденсаторов. Определить их не удалось - фарадметр (Ц4315) показывает либо КЗ, либо 1 мкФ. Вероятно, влияют другие элементы.
Последний раз редактировалось diesel170 Пн ноя 16, 2020 00:58:41, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Может внутри микросхемы резистор - датчик тока и сама она отвечает за защиту по току или его стабилизацию?
Скорее всего внутри стоит низковольтный ключ который пробит. Датчик тока это R11, R13.
сливайте воду зима пришла ....
ЦИПКА махонькая СДОХЛА ТАМ КАСКОДНАЯ СХЕМА ВНУТРЕНИЙ КЛЮЧЬ НАСЧИТАН ВСЕГО НА 15В ПРИ ТОКЕ ДО 1А
ТАК СДЕЛАНО ДЛЯ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ПО СУТИ СИЛОВИК С ОБ
ЦИПКА КСТАТИ ИМЕТ ДАТШИТ ВПОЛНЕ ДОСТУПНЫЙ
а вот в продажен не попадала хотя бб чинить не стал это счудо ООС нет с оптроном...
немногим лучше ватогенератора
Сообщение reviver »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3924646#p3924646"]Доброго времени суток. Разговор про этот зарядник начался в "Опознание радиоэлементов"[/uquote]
Если уж создали тему, то будте добры выложить качественное фото данного чипа и маркировку.
Так-же на схеме не указана нумерация ног данного ШИМ-контроллера, например - GND - у Вас вторая нога?
А вообще - непонятно кто запрашивал? То-ли misha1, а то-ли автор этой темы. И главное молчит, как рыба об лёд. :shock:
Кошка случайно подсказала!
чинить такое выходит дороже покупки нового...
разве что чисто для развития ума
Телекот, musor, Получается, что микросхема - всё-же ШИМка? Но как она тогда следит за напругой, если обратной связи с выхода нет? Да и напруга не стабилизирована: на ХХ было около 8 В, под нагрузкой 5 (заряд через обычное круглое гнездо).
Или же это не ШИМка, а просто ЗГ? А может это какая-нибудь микросборка из транзисторов и/или резисторов?
reviver, Причём здесь какой-то миша, не въехал. Тему я создал, зарядник мой. :dont_know:
Про нумерацию думал, но так и не придумал как нумеровать. 1-я нога обычно обозначена точкой или вырезом в корпусе, но на микросхеме нет ничего такого.
Фото вот: Изображение
Маркировки на микросхеме нет, только буквы "VACI".
Сообщение 1en2 »
1я - возле V, как у всех...
То есть, насколько я понял, если смотреть на маркировку, то слева будет "передок", а 1-я нога - слева "по ходу движения"? Это всегда и у всех так, или от китаёзы можно ждать и другого?
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а): если смотреть на маркировку, то слева будет "передок", а 1-я нога - слева
Обычно так.
diesel170 писал(а):Но как она тогда следит за напругой, если обратной связи с выхода нет?
Как нет ОС, есть, только она не с выхода БП а с дополнительной обмотки.
Как то находил название этой шимки и даташит, но сейчас не помню уже.
Телекот писал(а):Обычно так.
Понял. Не знал про это. Сейчас пронумерую на схеме и перезалью.
Телекот писал(а):она не с выхода БП а с дополнительной обмотки.
А как такая ОС работает? Ведь при ШИМ амплитуда импульсов не меняется, а меняется только скважность и постоянная составляющая под нагрузкой на выходе. Как же там сделано?
В этом заряднике на микросхему подаётся переменка с обмотки III, причём резистор R7 прецизионный.
Непонятно ещё, как "заводится" схема, пусковых цепей для ШИМки не вижу. Может схема пускается как автогенератор, а микросхема потом "подхватывает" управление?
Телекот писал(а):Как то находил название этой шимки и даташит, но сейчас не помню уже.
Нашёл похожую по корпусу ШИМку TSM1052. Не оно?
Сообщение Martin76 »
diesel170 писал(а):Нашёл похожую по корпусу ШИМку TSM1052. Не оно?
Нет, это два ОУ с опорным источником.
Сообщение reviver »
Забудте слово "зарядник", а то инет Вам и будет выдавать то что вы нашли - "Зарядные" ИС.
Вам нужно искать ШИМ -контроллер.
А вообще, я понял так - у Вас обычный импульсный БП, используемый для зарядки телефона.
И ни чем он не "зарядник", ток зарядки регулирует Ваш телефон.
Можно взять БП от любого телефона или планшета, подходящий по току для Вашей АКБ.
Martin76,
Да, посмотрел сейчас по внутренней схеме чипа - вряд-ли оно... Была мысль, что китайцы извратились и сделали на ней стабилизацию тока, но на вывод 6 в заряднике идут импульсы с трансформатора, а в даташите на TSM1052 это вывод питания.
Больше ничего похожего в инете не нашёл. :(
reviver,
Искал по запросу "ШИМ-контроллер для зарядного устройства телефона".
Это не БП, а именно зарядник, на ХХ у него должно быть 8 В, иначе телефон ругается. Вход для него - круглое гнездо.
Телефон сейчас заряжается от ПМ-1, есть ещё зарядка от погибшего давно телефона, только разъём перепаять.
Вход micro-USB в телефоне есть, найти под него зарядник не проблема, но этот вход почему-то перестал работать: индикатор на экране показывает, что заряд идёт, а аккумулятор не заряжается.
Короче, с зарядом телефона вопрос решаем, но хочется оживить это ЗУ. Жаль пускать на запчасти, почти новое было.
Последний раз редактировалось diesel170 Пн ноя 16, 2020 01:32:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение reviver »
Возможно это OB2361, или даже она (не вникал). смотрите по datasheet. Ищите среди таких шимок.
Добавлено after 15 minutes 52 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3924646#p3924646"]Переходы звонятся как целые, но есть странность: переход К-Э в одну сторону звонится как бесконечность, в другую - показывает некое сопротивление:[/uquote]
Это не К-Э, это полевой транзистор. Вы вызваниваете внутренний диод данного полевика. :))) Какая маркировка этого транзистора?
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3925190#p3925190"]Вход micro-USB в телефоне есть, найти под него зарядник не проблема, но этот вход почему-то перестал работать: индикатор на экране показывает, что заряд идёт, а аккумулятор не заряжается.[/uquote]
Было такое когда-то с МОТОРОЛЛАМИ!
В родных шнурках в разъёме USB, который в телефон, была перемычка между какими-то контактами (сейчас не помню).
Вспомнил, даже не перемычка, а резистор с определённым сопротивлением (с другим, приблизительным номиналом не работал).
То есть через резистор, на телефон, шла команда - "свой-чужой", на разрешение зарядки.
P.S.
Подозреваю, что Ваша схема разрисована немного не так.
OB2361.pdf
(397.14 КБ) 282 скачивания
reviver писал(а):Ищите среди таких шимок
Сейчас перелопатил разные ШИМки, везде нестыковка по выводам. Самое близкое, что нашёл - NCP1215SNT1, но тоже нестыковка: 6 у неё выход, а в заряднике на 6 подаются импульсы.
reviver писал(а):Это не К-Э, это полевой транзистор. Вы вызваниваете внутренний диод данного полевика. :))) Какая маркировка этого транзистора?
Но оба транзистора звонятся как биполяры - два диода с общим выводом. Падение на этих диодах около 0,7 В у Q1 и около 0,8 В у Q2. Только вот между условными К-Э показывает 1,8 - то-ли вольт, то-ли кОм.
Маркировка Q1 3015 HJ A1H JTC1H, на Q2 ничего нет. По Q1 Гугыль выдал только какой-то низковольтный транзистор.
Схему вроде правильно срисовал, сомнительные места прозванивал. Но не исключаю ошибку в распайке трансформатора. Выводы обмотки II и III вызвонить трудно, нужен миллиомметр.
reviver писал(а):То есть через резистор, на телефон, шла команда - "свой-чужой", на разрешение зарядки.
Дело в том, что раньше работало, сейчас нет. Зарядник подключал один и тот же, от другой Нокии. Поначалу с ним заряжалось даже при питании зарядника от 24 В (зарядник на 220).
П.С. Начало обсуждения в "опознании элементов".
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):А как такая ОС работает? Ведь при ШИМ амплитуда импульсов не меняется, а меняется только скважность и постоянная составляющая под нагрузкой на выходе. Как же там сделано?
это в прямоходах не меняется, в обратноходах амплитуда не меняется на прямом ходе, на обратном амплитуду соответствует выходному напряжению.
шимка китайская это не тампах транзюли там биполяры ключ 13002 или аналог
валяется парочка таких зарядок вполне рабочих по железук но с переломаным возле шнурка кабелем...чинить их в лом... капечного гавна полно
насчет старых нокий да на ХХ там 6-8в было но сразу падало до 5..2 это типа свой чужой таам иначе матюгались но если послать их нах в отьвет подуиаф они хавают обычные 5в от USBкетаянки
Сообщение reviver »
А отпаять транзисторы, и проверить - не судьба? Это же так просто - у Q2 - просто поднять транзистор со стороны двух ног.
А с Q1 - вообще проблем не должно быть, кстати в каком он корпусе???
Из Вас всё вытягивать нужно? На других ресурсах, Вашу тему уже бы давно отправили в корзину.
Добавлено after 32 minutes 47 seconds:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17490&page=63
diesel170 писал(а):Маркировка Q1 3015 HJ A1H JTC1H, на Q2 ничего нет. По Q1 Гугыль выдал только какой-то низковольтный транзистор.
3DD3015 https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=59327
Сообщение reviver »
Не успел.
Так же и шестилапую можно найти, ленитесь.
3dd3015_a1.pdf
(178.38 КБ) 255 скачиваний
