Года два работал исправно. Начиная с конца осени начались проблемы с экраном. Перестал работать верхняя часть экрана. Пытаешься опустить шторку и ни какого ответа. При этом верхний ряд значков срабатывает. Т.е. не работает самый край. В первый раз помогло снятие задней крышки, включил со снятой крышкой и всё заработало. Собрал. Хватило на неделю. Сегодня опять не работает край. Разборка и перетряхивание разъёмов не помогло. Отремонтировал пьезоэлементом от зажигалки. Читал про этот способ в интернете, но не решался применить. Догадки есть, но в чём лечебный эффект такого метода? На сколько он безопасен? Есть ли что-то лучше этого метода?
_________________ Большинство задач решаются удивительно просто - надо взять и сделать
Что-то не отписался вовремя. Летом пришёл сенсор. С помощью фена и такой-то матери снял родной сенсор и установил покупной. Вооот. При включении оказалось такая же неисправность, но только с одной из маленьких сторон. Вооот. Решил поставить родной сенсор назад. И. Всё заработало и работает до сих пор. ттт. Вот что это было?
