Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как починить "Айфон-5"
Текущее время: Вт окт 21, 2025 23:45:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Как починить "Айфон-5"
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 17:15:11
Рейтинг сообщений: 10
"Айфон-5" перестал включаться
Экран просто тёмный.
Но через шнур компьютер видит этот телефон.
Конкретная перезагрузка - это когда одновременно удерживаешь две клавиши ( включения и домой) - не помогает.
Знатоки - что там можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Как починить "Айфон-5"
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 18:01:58
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
комп видит....(с)
он не ТЕЛЕФОН видит а только плату.
проверяй экран
Вот только ненадо спрашивать- как :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 20:20:54
Рейтинг сообщений: 2214
На ютюбе кучи роликов по разборке, поищи и не беспокой нас умных котов по пустякам. А то мы гордые, и с кем попало не разговариваем
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 20:56:33
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Если из версии "как новый! и падал - где ближайшая скупка на запчасти такого металлолома - найдете самостоятельно
А если роняли - тоже также ищете, где возьмут
https://pikabu.ru/tag/Ремонт%20iPhone
https://pikabu.ru/tag/iPhone,Сообщество%20ремонтеров
https://pikabu.ru/community/remont
Изучайте
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 22:19:32
Не падал.
Не роняли.
Просто вот так сам по себе перестал работать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 22:40:31
Фонариком если посветишь видно чонить?
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
А йфон новый покупался или у цыган б/у? В ремонте был? Прст некоторые ремонтеры не закручивают прижимы шлейфов и шлейф может выскочить из разьема
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2021 07:47:39
Покупался новым в магазине...но давно конечно, лет 6-7 назад.
В ремонте был недавно - но этот ремонт - это замена АКБ
Старый АКБ уже практически не держал заряд.
Телефон открывал, изучал - внешне всё в идеале, все винтики закручены, ничего не отлетело и не отвалилось.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2021 08:31:39
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 164
1) Есть ли звук и вибрация при включении? Tелефон если операционка загружается, что-то квакает, когда включается. Если громкость не на нуле. И в любом случае вибрирует.
2) Есть ли какой-то отклик на нажатия кнопок/рычажок беззвучного режима? А если сим-карту поставить в телефон, и позвонить на него, отзывается?
3) Если фонариком посветить на дисплей, и нажать кнопку включения - что-нибудь видно на экране?
Проверять по порядку, и в случае, если по какому-либо пункту ответ "нет, нихрина" - остальные проверять не обязательно :)
"Компьютер видит этот телефон" - что это значит, в деталях и подробностях?
Без ответов на эти вопросы, по тем данным, что Вы предоставили, я бы предположил, что при "ремонте" была установлена самая дешманская китайская батарейка, которая издохла.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2021 08:33:26
Мб опять батарея умерла
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2021 14:33:57
Пункт первый - НЕТ.
Батарейку ставили всего месяц назад. Держала заряд очень хорошо.
Компьютер видит телефон - это значит при подключении ЮСБ шнура от телефона к компьютеру на компьютере появляется значок внешнего дискового носителя - ну так же, как и когда флэшку вставляешь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2021 15:03:27
Карма: 129
НУ ВОТ- наконец то добрались до ЭКРАНА
ПРИ включении звуки какие-то издаёт?
на входящие звонки реагирует?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2021 16:28:11
Карма: 9
А другого шнура, чтобы попробовать подключить к компьютеру, конечно же нету?
А если этот шнур подключить в комп, но не подключать к телефону, появляется флешка на компе?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2021 16:54:49
Шнуры есть.
Ну я же ещё не совсем дебил, чтоб не понять, видит комп телефон или нет.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Никаких звуков и вибраций нет. Совсем нет.
На входящие звонки не проверял - т.к. это телефон жены, а она СИМ карту вынула и вставила себе уже в другой телефон.
Но я как нибудь попробую.
То, что телефон включается - видно по компу.
Включил телефон - есть иконка на компе как внешний носитель, выключил телефон - пропала иконка.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2021 18:02:28
Карма: 9
айфон не должен быть виден на компьютере, как "внешний носитель". Это то, почему я задаю вопросы о кабеле подключения. А какого-нибудь jailbreak-а не было на телефоне?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2021 21:20:46
А у меня виден.
Иконка в виде телефона и надпись "Apple IPhone переносное устройство"
Не пойму, что тут случилось с добавлением фото - нигде нет этой функции - а то готов фоку выложить с экрана компьютера.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2021 08:03:41
Карма: 9
Мне кажется, или присутствует некоторая разница между
и
скриншот вставлять не нужно, в мастерскую отнесите его, в какую-нибудь с "бесплатной" диагностикой.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2021 09:26:22
Рейтинг сообщений: 20
Млин" Парни я удивляюсь - столько советов!
А самое простое - подкинуть рабочий экран- не ага!?
Не падал.
Не роняли.
Такие песни клиенты поют каждую неделю. (не бил, не мочил, даже в руки не брал - а оно не работает!)
Подкиньте другой модуль, и после этого можно что-то обсуждать.
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2021 13:42:20
Всем спасибо за советы.
Но нести в ремонт этот аппарат совершенно нет смысла - за ремонт конские цены.
Проще другой такой купить, рабочий
Их вон на Авито как грязи, от 2 тыс. руб.
Ну а этот просто разберу - до винтика, поизучаю как устроен.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2021 14:45:13
Карма: 9
нет, не ага. Включи мозг - откуда у полупроводник-а дисплейный модуль? Он его даже если приобретёт (за половину цены бе/у аппарата) всё равно не сможет понять, модуль ему продали дефектный, или на плате что-то не в порядке.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2021 17:58:36
Необязательно сразу покупать. Ожно прийти и подоткнуть или чтоб инденера продавцы подоткнули модуль. С условием если заработает значит куплю. Только надо свой заранее разобрать
Добавлено after 9 minutes 56 seconds:
Например здесь https://4ip.info/
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
На такси больше потратишь чем стоит модуль у них
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
