Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите оживить экшн камеру Drift Ghost X
Текущее время: Вс фев 08, 2026 02:00:16
 Заголовок сообщения: Помогите оживить экшн камеру Drift Ghost X
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2021 12:11:58
Приветствую всех. Прошу помощи в оживлении мото регистратора Drift Ghost X. Предполагаю, что регистратор накрылся из-за зарядки его "быстрой зарядкой" от телефона. При подключении батареи греется элемент на плате. Включить не возможно. На кнопки не отзывается. Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой? Буду благодарен за любые подсказки.
Собственно, сам регистратор.
фото платы:
Снимок146.PNG [78.99 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить экшн камеру Drift Ghost X
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2021 19:51:11
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1083
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ko-sem.pdf
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... apsemi.pdf
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2021 08:52:45
Спасибо за подсказку. Попробую поменять.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2021 22:34:50
Камера Drift Ghost XL, практически такая же, только с бОльшим АКБ. Сегодня тестировал после покупки, и при управлении с включённым вай-фаем через приложение на смартфоне в режиме видео камера внезапно зависла (подсветка индикатора и дисплея была выключена в настройках): дисплей на камере горит, связь со смартфоном потеряна, камера на кнопки не реагирует. Т.е. включён дисплей, но камера зависла. Немного греется изнутри, тёплая. На подключение кабелей не реагирует, на вынимание флешки тоже.
Прошу помощи, что можно сделать?
В радиоделах вообще не разбираюсь.
Камера много часов в таком состоянии находится. Думал, снять крышку и АКБ "передёрнуть", но не получилось.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 23:58:04
Рейтинг сообщений: 90
самое умное это отнести тому,кто разбирается. :))
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2025 10:31:29
Есть ли мастер, кто сможет взяться за ремонт такой же камеры?
