Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Ремонт осциллографа Н313 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=185725 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Taras2003 [ Пн ноя 28, 2022 19:02:47 ] | ||
Заголовок сообщения: | Ремонт осциллографа Н313 | ||
Мой первый пост сдесь, тапками прошу не забрасывать. Отрыл я в сарае осциллограф Н313, воткнул в сеть - вылезла зеленая точка. После проверки выяснилось, что отсутсвует 12ти вольтовая линия ( на трансе ее нету ). Но вместо нее появилось 25 вольт, хоть провода питания я отсоеденил. Где копать в схеме? Заранее спасибо. ![]()
Автор: | Maykill [ Пн ноя 28, 2022 20:28:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт осциллографа Н313 |
подробно тут https://svet202.ru/ustanovka/shema-osci ... -n313.html и учти что там есть переключение 127/220 в |
Автор: | Taras2003 [ Ср дек 14, 2022 18:54:00 ] |
подробно тут https://svet202.ru/ustanovka/shema-osci ... -n313.html и учти что там есть переключение 127/220 в Появилось 12в, но вместо луча просто точка. Может сгорели ОУ? Знаете как их проверить? |
Автор: | musor [ Ср дек 14, 2022 20:14:09 ] |
читайте наконей инструкцию... |
Автор: | Taras2003 [ Чт дек 15, 2022 18:02:54 ] |
читайте наконей инструкцию... https://download.qrz.ru/pub/hamradio/sc ... g/n313.pdf Эта инструкция не подходит, схема совсем другая. Если вы не в состоянии понять в чем проблема - писать очевидные вещи мне не надо. |
Автор: | Sbor2511 [ Пн дек 19, 2022 13:37:40 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт осциллографа Н313 | ||
Точка на экране говорит о проблеме с разверткой луча по горизонтали, поэтому нужно проверить усилитель горизонтального отклонения. Примерный порядок проверки. Включить режим внутренней синхронизации. Проверить, приходит ли сигнал синхронизации на вход УГО с усилителя УВО. Если приходит – двигаемся покаскадно дальше. Удобно проверить наличие напряжений на выходных транзисторах оконечного усилителя УГО. Туннельный диод подлежит проверке в последнюю очередь (и их не допускается прозванивать). Описание осциллографа легко ищется в сети. Канал горизонтального отклонения состоит из узла синхронизации и генератора развертки. При нажатии на одну из кнопок S1.1— S1.3 синхронизирующий сигнал поступает на делитель R3R4. С части переменного резистора R4 он подается на один из входов (выбирают переключателем S1.4) операционного усилителя А1, на котором собран усилитель синхронизирующих импульсов. На второй вход поступает постоянное напряжение, уровень и полярность которого можно изменять переменным резистором R11, тем самым регулируя момент синхронизации генератора развертки. Сигнал с выхода операционного усилителя А1 управляет работой электронного ключа на транзисторе V6, который, в свою очередь, коммутирует ток в цепи туннельного диода V10. С туннельного диода короткий (длительностью 0,02 мкс) положительный импульс поступает на инвертор (транзистор V15), а затем на триггер (элементы D1.1, D1.2). Импульсы с выхода элемента D1.2 управляют работой генератора развертки, который работает только в ждущем режиме. Генератор развертки включает в себя времязадаюшие конденсаторы С1—СЗ, С5, электронный ключ на транзисторе V2, каскады регистрации начала и окончания разряда времязадаюших конденсаторов соответственно на транзисторах V11, V18 и стабилизатор зарядного тока на транзисторах V7, V9. Генератор развертки работает следующим образом. В исходном состоянии на выходах элементов D1.2 и D1.3 — логическая “1”, а на выходах элементов D1.1 и D1.4—логический “0”. С выхода элемента D1.2 положительное напряжение подается на базу транзистора V2 и удерживает его в открытом состоянии. Времязадающие конденсаторы при этом разряжены. С приходом на вход элемента D1.1 (вывод 1) короткого отрицательного импульса с формирователя (транзистор V15) на выходе элемента D1.2 появляется логический “0”, транзистор V2 закрывается и начинается зарядка времязадающего конденсатора. Как только линейно возрастающее напряжение на выходе истокового повторителя достигнет определенного уровня (устанавливают резистором R24}. транзистор VII открывается и на вход триггера на элементах D1.3, D1.4 подается низкий логический уровень. С выхода элемента D1.2 логический “0” подается на вход элемента D1.2 и возвращает первый триггер в исход-нос состояние. Транзистор V2 открывается и начинается разрядка времязадающего конденсатора. По окончанию разрядки на эмиттере транзистора V18 напряжение достигает уровня 0,3—0,4 В. При этом триггер на элементах D1.3, D1.4 возвращается в исходное состояние. Выходной каскад генератора развертки собран на транзисторах V12, V16 по схеме, аналогичной выходному каскаду канала вертикального отклонения. На транзисторе V13 выполнен стабилизатор тока выходных транзисторов.
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
