Форум РадиоКот • Просмотр темы - Оборудование для вскрытия смартфона.
Текущее время: Пн окт 06, 2025 09:47:40
 Заголовок сообщения: Оборудование для вскрытия смартфона.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 17:06:42
Многие решают этот вопрос феном. Самому тоже доводилось. Есть потребность разобрать свой SM-J120F. Просится замена аудио разъема (не горит). Решил приобрести че-нить технологичное. Люблю, чтобы все было. Глядишь - и пригодится.
Стал пробивать вопрос и обнаружил два варианта.
1) Сепаратор - все тот же нагрев.
2) Сепаратор морозильный.
В первом случае клей размягчается. Но все равно вязкость имеет, что геморроит.
Во втором же случае клей теряет всякую вязкость и без труда все это дело разбирается.
Кто нить подскажет кто в курсе дела?
 Заголовок сообщения: Re: Оборудование для вскрытия смартфона.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 21:02:31
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Аудио разъем не должен гореть
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 23:20:36
Novice user, думаю просто раздолбался.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2023 00:14:02
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 164
сепаратор предназначается для разделения матрицы от стекла. Те, у кого есть сепаратор (греющий) часто используют его для расклейки корпусов телефонов - это просто удобнее, чем сидеть феном махать, пытаясь равномерно прогреть телефон. Охлаждающий сепаратор стоит раз в 100 больше Вашего телефона, и совершенно не подходит для разделения корпуса.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2023 07:57:57
Рейтинг сообщений: 2212
Я лучше бы не трогал. Наушники не так уж и жизненно важны. Можно и блютуз прикупить
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2023 10:46:40
vlasovzloy, мне оно для работы нужно.
Нужен источник аудио. На компе интегрированного нет (серверная мать). PCI шеф не покупает. Да и неизвестно сколько оно протянет. Мост начал сыпаться - уже без USB-2. USB-карта прожила менее месяца. Дешевый MP3 плеер прожил пару месяцев.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2023 11:03:10
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ну хош/мош купи...
насчет хвука зточки не понял нуда и пох...
звук по USВ это к гнать газ по вопроводу...
или ка возить питьевую воду васенизаторской гавнососке
В сети
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2023 12:34:55
Бежать с такой работы надо
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2023 19:23:04
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Это скорее к мобильщикам.
Этот обогреватель стоит ну очень дорого, проще утюг через лампочку от холодильника включить ну или ещё както регулировать. Функционал тотже но раз в 20 дешевле или в 50.
Не все корпуса можно открыть, их начали с гнилого пластика делать, он весь порвётся. Хотя возможно придумали менее прочные скотчи и теперь такое фуфло проще разбирается
